Risultati da 11 a 15 di 15
    7
    studente
    solidworks
    Beh, più o meno ci sei; più meno che più...
    Lo schizzo del profilo è piazzato un tanto al braccio, senza quote e senza vincoli, oltre ad avere una forma perlomeno strana.
    Il piano di partenza lo devi fare all'estremità dell'elica non in mezzo.
    L'elica sarebbe meglio fosse più estesa del cilindro, altrimenti il filetto parte con una faccia piana. Nella realtà l'utensile parte dall'esterno del pezzo.
    Il profilo del filetto deve fuoriuscire leggermente dalla faccia cilindrica altrimenti il taglio di sweep s'incasina.
    Ti allego il file rifatto al volo.
    Per i manuali, basta che ti leggi l'help in linea. Ce n'è d'avanzo.
    grazie mille ,ho riprovato anke io a farlo da ca capo ,fino al piano 2 ci arrivo ma il piano 1 quello dove parte l'elica nn riesco a farlo cme il tuo e infatti paarrte sbagliata,il tuo lo fai nell'angolo del piano 2 invece a me lo fa in mezzo,cm mai?scusa se ti zuppo
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    scusate la domanda
    ma poi nella messa in tavola
    comm se fa a quotare na cosa simile
    Infatti fare le filettature metriche o Gas con le sweep elicoidali ... è una caxxata colossale.
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    QUOTE=maxopus;65889]Infatti fare le filettature metriche o Gas con le sweep elicoidali ... è una caxxata colossale.[/QUOTE]
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    scusate la domanda
    Boh.... Mi chiedeva come fare 'sto filetto non cosmetico con una sweep e gli o risposto, ma declino ogni responsabilità sulla gestione dell'assieme che conterrà 300 viti fatte a quella maniera
    1. Filettatura cosmetica
    2. Filettatura cosmetica
      Di nene6363 nel forum Solidworks
    3. Visualizzare filettatura cosmetica
      Di Mauro Zovi nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Filettatura cosmetica
    5. filettatura cosmetica
      Di giannidsg nel forum Solidworks
