Risultati da 1 a 10 di 15
    7
    studente
    solidworks
    Predefinito come fare una filettatura non usando quella cosmetica
    ciao a tutti sono nuovo,e' da poco che uso solidworks,non riesco a capire come si fa una filettatura non usando l'annotazione cosmetica,mi hanno detto che bisogna costruire un elica,fino a li ci sono pero' dopo non so cosa fare mi sapete aiutare?grazie
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da tai8 Visualizza Messaggio
    crei ad un estremità dell'elica un tirangolo con le misure del tuo filetto poi fai un taglio di sweep usando il triangolo come profilo e l'elica come percorso.
    7
    studente
    solidworks
    grazie pero' non riesco,io disegno un triangolo dallo skizzo poi faccio estrusione con sweep perke' taglio sweep nn lo trovo,dall'anteprima mi fa vedere il triangolo che segue la spirale ma quando faccio ok il cilindro rimane uguale....in cosa sbalio?
    3732
    Modena
    Sbagli perchè appunto fai un estrusione, che aggiunge materiale quindi non lo vedi perchè rimane annegato nel corpo cilindrico.
    Se non hai personalizzato la barra degli strumenti aggiungendo l'icona del taglio di sweep vai nel menù: Inserisci/taglio/sweep.
    Caro tai8, mi sa che se ne fai un altra così, marcof ti scompone in muoni ....
    7
    studente
    solidworks
    scusami se ti faccio tutte queste domande per te elementari ma sono solo uno studente e cerco di imparare,cmq ho fatto taglio sweep ma nn esce lo stesso , ti allego il file cosi mi puoi dire dv sbaglio grazie mille
    part 1WinRAR ZIP.zip
    3732
    Modena
    hai fatto i profili sui piani sbagliati . Sarà dura che con lo schizzo su un piano tangente alla curva o alla faccia superiore del cilindro tu possa sperare di togliere materiale alle facce del cilindro.
    Hai presente come lavora un tornio? Ecco, sistema il profilo in maniera analoga. Fai un piano perpendicolare alla fine della curva a li disegni il profilo.
    Ah, mi pare tu stia smanettando molto a occhio senza mai aver aperto il manuale o l'help erp più di 10-12 secondi.
    Prima si studia quello, poi si fa doppio click sull'icona di Solidworks e si parte a razzo. Fidati ;)
    7
    studente
    solidworks
    ce l'ho fatta,a grandi linee ma credo di avercela fatta,grazie mille per tutti i consigli...cmq il manuale io non c'e l'ho ho fatto solo i tutorial...ti allego il file se hai voglia di vederlo cosi mi dici se va bene ...grazie mille
    part 2 WinRAR ZIP.zip
    3732
    Modena
    Beh, più o meno ci sei; più meno che più...
    Lo schizzo del profilo è piazzato un tanto al braccio, senza quote e senza vincoli, oltre ad avere una forma perlomeno strana.
    Il piano di partenza lo devi fare all'estremità dell'elica non in mezzo.
    L'elica sarebbe meglio fosse più estesa del cilindro, altrimenti il filetto parte con una faccia piana. Nella realtà l'utensile parte dall'esterno del pezzo.
    Il profilo del filetto deve fuoriuscire leggermente dalla faccia cilindrica altrimenti il taglio di sweep s'incasina.
    Ti allego il file rifatto al volo.
    Per i manuali, basta che ti leggi l'help in linea. Ce n'è d'avanzo.
    3732
    Modena
    Bho, si vede che oggi sono in uno stato di grazia particolare: sarà che tai8 si sbatte un minimo, ci prova, e ringrazia addirittura , sarà che c'è chi chiede un telaio ducati 3d modellato e magari pronto per andare in produzione per ben 20 euro, sarà che ho ancora un po' di residuo di anestesia del dentista, ma il decompositore muoniconon si arma
    1. Filettatura cosmetica
    2. Filettatura cosmetica
      Di nene6363 nel forum Solidworks
    3. Visualizzare filettatura cosmetica
      Di Mauro Zovi nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Filettatura cosmetica
    5. filettatura cosmetica
      Di giannidsg nel forum Solidworks
