    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Inserimento Sheet metal in CATPart
    Ciao, sto sviluppando una lamiera da imbutire in vari passaggi. Non l'ho fatta con lo sheet metal perchè era molto complessa e il modulo non lo conoscevo bene.
    L'ho modellata con la modellazione base. Ora devo inserire in questo lamierato una flangia piegata in più punti per poi sapere lo sviluppo.
    Domanda: si può inserire delle feature Sheet Metal in un CATpart e poi avere lo sviluppo?!?
    Io ad esempio mi sono creato un Body nuovo, sono passato al modulo SheetMetal, dato i parametri lamiera (Spessore e raggio piega) e creato la flangia con le pieghe.
    Quando faccio lo sviluppo mi da solo quello del body con le feature SheetMetal. Come mai?
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    non conosco il modulo però credo perchè (come hai detto tu) uno l' hai creato con shettmetal mentre l' altro no.....
    come ho detto non conosco il modulo quindi posso essere smentito.....
    salutoni
    Silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    No, non puoi generare degli ibridi tra catpart e sheetmetal (BASTARDI:D) e sperare che Catia li riconosca nel modulo che preferisci. O meglio, puoi eseguire lavorazioni catpart su uno sheet metal ma non viceversa, e come "effetto collaterale" ottieni il problema di non veder riconosciute in fase di sviluppo le feature di catpart.
    Ti suggerisco di approfondire il modulo sheet metal che è potentissimo e molto affidabile (se imposti correttamente il raggio di piega d'accordo col tuo fornitore e il fattore "k" di stiramento, se vuoi te ne passo io qlcn) e se si tratta di un assieme di costruire separatamente le parti da unire solo in catassembly, proprio come se fosse una cosa vera ....
    Fammi sapere. Ciao Torn
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da torniaccio Visualizza Messaggio
    Grazie, mi puoi passare qualche raggio di piega e valore K
    ciao:)
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    magari si puo mettre a disposizione qualcosa nei sub-forum????
    che ne dici Torniaccio????
    Silente
    272
    Lazio
    Addirittura un sub forum ... parliamone col ns moderatore falonef:D se lui è daccordo per me è ok.
    Alcuni valori che adopero da tempo con buoni risultati sono i seguenti, ma è sempre meglio individuarli col proprio fornitore di lamiera piegata:
    SP.1 Raggio Piega 0.8 K 0.38
    SP.1.5 Raggio Piega 0.8 K 0.3
    SP.2 Raggio Piega 0.8 K 0.35
    Li usiamo per buoni su lamiere in Fe360C e AISI304
    Ciao Robertorniaccio
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    3. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    4. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
