Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Strutture
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da ferron.f Visualizza Messaggio
    Si scusa il mio utente è amministratore della macchina, e lavoro con il mio utente, comunque provo anche con (utente:administrator).
    Si ho provato sia usando un profilo modificato e provando a crearne uno nuovo con il "punto" e dando come "regolabile" la variabile di lungezza dalla protusione nel .par (tipo esempio della molla regolabile) sarà stato un tentativo stupido ma non mi veniva più in mente nulla.
    Ho verificato inoltre che nelle opzioni dell'asm fosse puntata la cartella c:/programmi/solid edge v.20/frame (se non ricordo male) la libreria degli elementi da importare nelle strutture.
    La inizio a vivere come una questione personale.
    Il file del profilo, deve essere una unica feature con tutto al suo interno. Non devi mettere nessuna variabile come regolabile o fare altro.
    Cintura nera di solid edge
    5
    imp. tecnico
    autocad 2004
    Fatta la prova di utilizzare un altro utente ex-novo con profilo limitato o amministratore ma niente da fare.
    Mi sembra di capire che non ci siano precedenti del genere pertanto il problema devrebbe consistere in qualche errore d'installazione nella macchina, pertanto provo a ri installare tutto magari fra qualche giorno così se qualcuno avrà qualche idea mi metto a disposizione per provarla (forse viene fuori qualcosa di interessante).
    Comunque ringrazio sentitamente, siete una fonte preziosa per gli utenti e credo anche per gli sviluppatori del programma.
    Ciao e grazie.
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    mica solo tu!!
    Propongo un'altra soluzione: pc nuovo?
    ma due controventi...sono in minoranza?
    1. Strutture
      Di Sino nel forum Solid Edge
    2. Strutture
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    3. Strutture Pressostatiche
      Di jamma nel forum Strutture
    4. strutture in ST
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
    5. RT Strutture edili
      Di gfrank nel forum Certificazione Energetica Edifici
