Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Strutture
    29
    Solid Edge; Autocad, Jetcam, Alphacam
    Predefinito Strutture
    Ciao a tutti
    Ho qualche piccolo problemino con la realizzazione di componenti utilizzando la funzione strutture.
    Sto disegnando una vetrata con profili tipo palladio, in alcuni angoli però il trattamento che mi fa non è esattamente quello che voglio...
    premetto...
    Ho disegnato il perimetro della struttura che è di profilo a L...
    poi le altre strutture orizzontali che sono in profilo a T
    arrivato a fare l'ultima traversa,sempre di profilo a T, in linea con quel dente del telaio , non mi funziona bene, in quanto non taglia il profilo.....o meglio lo taglia un pò come vuole lui
    Da cosa potrebbe dipendere, oppure se c'è un sistema di sistemare il tipo di finitura di angolo dopo aver completato il disegno
    Uso Se V20 con service pack 9
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Prima Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    premetto...
    Per un taglio corretto, devi eseguire le T che intersecano le L all'interno dello stesso comando. Inizialmente metterai tutti profili uguali per poi cambiare solo quelle che ti interessano (secondo step nella barra a nastro strutture).
    Cintura nera di solid edge
    29
    Ok, fatto....in molti punti ho risolto, in uno no.....lo riaggiusto a mano.....probabilmente perche il profilo a T che devo mettere è 20mm più largo rispetto a quello vicino, e il fatto che vada posizionato nel angolo non facilita le cose, per cui non lo scantona e le due parti si intersecano. Nelllo stesso punto delle immagini che ho postato
    5
    imp. tecnico
    autocad 2004
    Predefinito problema comando strutture solid edge v.20
    Buon giorno sono un perito elettrotecnico che, un pò per vecchia passione di disegno meccanico alle superiori e un pò per necessità, mi sto cimentando in solid edge da un pò.
    Dopo essermi visto quasi tutte le discussioni di questo forum ho preso qualche spunto per fare delle esercitazioni che mi potevano essere utili per il lavoro, tra cui l'esercizio della "rulliera parametrica" postato se non ricordo male da Be_on_edge (non sono riuscito a trovare la discussione e perciò presento qui il mio problema).
    Seguo alla lettera la procedura:
    entro in ambiente "strutture", creo schizzo del piano rulliera, crea profilo dei supporti a terra e rinforzi ecc., lancio il scomando "struttura" seleziono percorso, seleziono tubolare dalla cartella "frame" invio ecc.
    Pultroppo non mi vieve generata la struttura di tubolare ma mi viene "importato" solamente l'elemento come in allegate immagini.
    Ho provato a creare un tubolare come proposto in altre discussioni ma il risultato non cambia mai.
    Non riesco a capire dov'è il problema (software, parametri sbagliati o macchina).
    Il p.c. è un pentium 4 3Ghz com 2 Gb di Ram, la scheda video non la ricordo ma non ho mai avuto problemi con generazioni di Lembi di loft o altre lavorazioni.
    Ringrazio fin d'ora per l'attenzione o se qualcuno mi sa dare un'aiuto.
    • Tipo File: jpg 1.JPG (128.2 KB, 13 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (120.5 KB, 10 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (113.1 KB, 9 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.JPG (97.3 KB, 12 Visualizzazioni)
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    Citazione Originariamente Scritto da ferron.f Visualizza Messaggio
    Buon giorno ...
    ciao!
    Così a naso sembrerebbe un problema di collegamenti fra il file parametrico del tubolare e il tuo assieme...ma lascio la parola ai più esperti.
    Hai salvato l'assieme?
    Hai provato una struttura più semplice?
    Hai cambiato il tipo di componente struttura?
    Sono le prime prove che mi vengono in mente...boh...
    ---licenza ok?---
    spero tu risolva il problema
    ciao ciao
    ma due controventi...sono in minoranza?
    5
    imp. tecnico
    autocad 2004
    Si il file era stato salvato, ed ho provato anche con una linea spezzata sola, provando con profili quadri, tubi, elle, estrusi ecc..
    Grazie.
    2758
    Hummm... la butto lì, problemi di privilegi con l'utente ?
    Fai una prova con l'utente amministratore.
    Altra cosa da controllare è di avere un MP di SE aggiornato installato.
    5
    imp. tecnico
    autocad 2004
    Per quanto riguarda l'utente nel p.c. sono già amministratore della macchina, Be_on_edge cosa intendi per "MP di solid edge", comunque ho anche il service pack 11 installato.
    Un'altra cosa che notavo, da un'altra discussione in merito alla modifica o creazione di nuovi elementi nella cartella frame, c'era scritto che, il "punto" che viene inserito nel profilo di protusione fà da riferimento per la generazione in ambiente struttura. Mentre nel mio caso il tubolare generato viene posizionato da un altra parte (invece di essere posizionato sul vertice è posizionato con l'asse sullo schizzo).
    Eventualmente posso provare a ri installare tutto.
    Grazie mille per l'aiuto.
    2758
    Cioè lavori con l'utente Administrator o il tuo utente è amministratore ? Mi è capitato in passato alcune macchine con profilo utente incasinato, e bastava loggarsi con un nuovo utente per far funzionare tutto bene.
    Si MP = Maintenance Pack, nuovo nome per il SP da qualche release.
    Hai provato ad utilizzare dei profili da te creati ?
    5
    imp. tecnico
    autocad 2004
    Si scusa il mio utente è amministratore della macchina, e lavoro con il mio utente, comunque provo anche con (utente:administrator).
    Si ho provato sia usando un profilo modificato e provando a crearne uno nuovo con il "punto" e dando come "regolabile" la variabile di lungezza dalla protusione nel .par (tipo esempio della molla regolabile) sarà stato un tentativo stupido ma non mi veniva più in mente nulla.
    Ho verificato inoltre che nelle opzioni dell'asm fosse puntata la cartella c:/programmi/solid edge v.20/frame (se non ricordo male) la libreria degli elementi da importare nelle strutture.
    La inizio a vivere come una questione personale.
    1. Strutture
      Di Sino nel forum Solid Edge
    2. Strutture
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    3. Strutture Pressostatiche
      Di jamma nel forum Strutture
    4. strutture in ST
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
    5. RT Strutture edili
      Di gfrank nel forum Certificazione Energetica Edifici
