Discussione: sviluppo spirale
    9
    DISEGNATORE
    APULIA
    MECHANICAL
    Predefinito sviluppo spirale
    Buongiorno a tutti,
    volevo chiedere se qualcuno sa come fare lo sviluppo in piano di una fasciale di scala a chiocciola.
    Sto provando in tanti modi ( anche se c'Ŕ da dire che sono un novello dell' Inventor) ma non ci riesco.
    Eventualmente se qualcuno mi pi˛ aiutare ringrazio anticipatamente.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Inventor, nuova parte in lamiera, imposta gli stili di lamiera con lo spessore della lamiera del fasciale, disegni in 2D la sezione trasversale della lamiera quotando lo spessore con il parametro "spessore" dei parametri di inventor, torna, selezioni i comandi di lavorazione normali (non di lamiera, devi cambiare il men¨), fai l'elicoide, torni in comandi lamiera, selezioni la faccia interna dell'elicoide e clicci sul comando modello piatto.
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Io ho dato solo un'occhiata veloce, direi che potresti provare con una sweep, sempre che si riesca a costruire lo schizzo 3d necessario per definire la traiettoria.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Oppure,visto che ci sono delle parti piane,non curvate:
    sempre in lamiera ti disegni il profilo visto dall'alto di un pezzo di lamiera alto quanto tutto il tuo pezzo,quindi :
    -flangia contorno
    -poi crei il modello piatto
    -quindi schizzo su una parte piana del tuo pezzo
    - proietta modello piatto
    - ti disegni lo sviluppo del fasciale
    - finalmente taglio attraverso piega per eliminare le zone di lamiera "di troppo".
    Tarkus
    1. Sviluppo di una Spirale
      Di Devis.Z. nel forum Inventor
      Risposte: 23
    2. Asole a spirale
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    3. Molle a Spirale
      Di giotama nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Disegna spirale
    5. spirale
