    106
    Ingegnere
    ProE WildFire 4.0 M050 + MDO
    Predefinito Elmer su Linux Slackware
    Ciao a tutti
    ho compilato con successo Elmer ultima release.
    Ho provato a fare il tutorial che si trova sotto il sito di Caelinux.
    Tutto ok solo che impiega circa 400sec a completare la simulazione (nel tutorial almeno 10sec) e soprattutto mi alloca circa 1.5gb di RAM che viene rilasciata al termine del calcolo (contrariamente a quanto succede nel tutorial).
    CPU : Athlon XP 64X2 3800+
    RAM : 2GB
    Che ne pensate? E' normale?
    Andrea
    9341
    io ho fatto il tutorial del pistone con slack 12.0 senza nessun problema particolare.
    Pero' su un'altra macchina con slack 12.0 ho avuto un problema con il demone hald che man mano arrivava a mangiarsi tutta la ram (comunque non credo sia questo il tuo caso).
    Installati htop (versione evoluta di top) e vedi cosa succede durante il calcolo, dovrebbe darti qualche infromazione in piu'.
    Scusa mi dici il link del tutorial per elmer? Non sono riuscito a trovarlo.
    Altra domanda: sei riuscito a fare simulazioni di assiemi? io per ora solo pezzi singoli.
    106
    Ingegnere
    Ciao Cacciatorino,
    scusa l'enorme attesa.
    Eccoti il link : http://www.caelinux.org/wiki/index.php/Doc:CAETutorials
    ce ne sono diversi e per diversi software su Linux.
    Cmq... ancora non ho ben capito che succede sulla mia distro.
    Andrea
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da NightHawk Visualizza Messaggio
    Andrea
    Grazie, per adesso sto procedendo con code-aster. L'assieme sono riuscito a simularlo anche se i risultati sono totalmente irrealistici, per adesso mi accontento di essere arrivato in fondo senza errori di sintassi. Penso di essermi incasinato con le unita' di misura, e non c'e' niente di piu' umiliante per un ing.
    Comunque ora sto usando CaeLinux, cioe' PcLinuxOS e non slackware, giusto per non dovermi sbattere troppo ad accordare i vari componenti.
    Per il cosumo abnorme di memoria, reltivamente ad Elmer non saprei, pero' ho visto che con Code Aster cio' che conta e' quanto e' fitta la mesh (ovvio) e che parametri gli passi all'avvio del calcolo:
    Code_Aster permette di definire ad inizio simulazione la memoria da utilizzare (di default e' 128 MB, adesso l'ho messo a 1024) ed il tempo limite ammesso della simulazione (di default mi pare siano 100 secondi, adesso invece l'ho messo a 600).
    E' possibile che avendo tu compilato personalmente elmer, i parametri di default siano diversi da quelli utilizzati da chi ha fatto il tutorial.
    Infine, ma penso lo saprai gia', linux gestisce la memoria in modo diverso da windows, nel senso che occupa tutta quella che trova a disposizione.
    P.S. Che vantaggio c'e' ad usare Elmer invece di Code_Aster? E' piu' semplice?
    Ultima modifica di cacciatorino; 05-11-2008 alle 15: 46
    1. Elmer
      Di omegaquadroerre nel forum Salome - FEM free sotto Linux
      Risposte: 24
    2. Nx6 su Linux?
      Di cavallipurosangue nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 27
    3. Voi Usate Elmer?
      Di Druck nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Installazione Elmer 5.3.0
      Di Angiu nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    5. Pro/e su Linux
      Di gio14 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
