Discussione: copia assieme
    5
    pro-e
    Predefinito copia assieme
    Buonasera a tutti
    Se devo fare una copia di un assieme devo usare il comando save as o posso utilizzare il comando rename in section.Se non devo cambiare il nome dei componenti i due comandi sono equiparabili?
    5
    pro-e
    Scusate il comando è rename in session non rename in section .
    49
    PTC Wildfire, Inventor 2009
    Sono due cose diverse, il save as ti crea un'altro assieme e se non rinomini niente avrai la copia perfetta del primo; il rename cambia solo il nome del componente ma non lo duplica.
    1. Risposte: 10
    2. copia di un assieme creato con frame generator
      Di davide.f nel forum Inventor
      Risposte: 17
    3. Risposte: 1
    4. Assieme in un altro assieme: bloccato.
    5. Dubbio su copia di geometria in assieme
      Di eziobx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
