Risultati da 11 a 20 di 22
    Utente Junior L'avatar di CADesigner
    26
    Progettista aeronautico/automotive
    Liguria
    Catia v4 - Catia v5
    Scusate ma a me non e' ancora ben chiaro cosa serve pubblicare degli elementi.
    Da circa un anno lavoro in una ditta dove si utilizza un sistema che non mi e' mai capitato, ossia si crea tutto il "Prodotto" in una "Parte" inserendo un body per ciascun particolare.
    Dopo di che si pubblicano tutti i body e successivamente ogni signolo body viene copiato ed incollato con collegamento su una nuova "Parte" per creare poi il "Prodotto" finale.
    In questo modo si conserva il link tra l'elemento.
    Fino qui OK ma quello che non capisco e': perche' i singoli body hanno bisogno di essere pubblicati se in realta' la stessa identica cosa puo' esere fatta senza utilizzare la pubblicazione?
    In altre aziende semplicemente copiavo il body e lo incollavo con collegamento, il simbolo che compariva non era nient'altro che un pallino verde che stava ad indicare che esisteva un link tra i due body.
    Se poi volevo modificare il body iniziale, quello incollato mi chiedeva di essere aggiornato.
    Semplice no?
    Insomma quale e' la differenza tra i 2 metodi?
    Grazie a tutti e spero di essere stato chiaro.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da CADesigner Visualizza Messaggio
    Ciao CADesigner,
    mi interessa molto questo metodo di lavoro. Si dovrebbe chiamare skeleton.
    Riesci ad allegarmi 2 immagini:
    - una dell'albero modello della parte (grande) quella contenente tutto il tuo prodotto con i body pubblicati
    - ed un'altra con l'albero delle singole parti con i body collegati.
    Scusa per il disturbo.
    26
    Liguria
    Catia v4 - Catia v5
    Ciao Stef_design,
    esatto il metodo si chiama proprio Skeleton.
    Il problema e 'che ogni azienda dove vai a lavorare utilizza un diverso metodo e questa dove mi trovoattualente, in effetti e' la prima che impone questo sistema di modellazione ed organizzazione.
    Purtroppo non ti posso inviare delle immagini perche' il il prodotto e' coperto da copyright e non vorrei mai che qualcuno le trovasse.
    Comunque il sistema e' esattamente quello che ho descritto e direi che lo hai ben compreso, quindi al massimo prova a crearti una parte con vari body, li pubblichi e li copi e in colli in un'altra parte con collegamento.
    La cosa nell'insieme termina li.
    Se poi modifichi uno dei bodi, andrai a fare un aggiornamento della parte che punta a quel body e la modifica avverra' in automatico.
    2292
    Ciao Stef_design,
    Ok, ma mettiamo che sto progettando una plancia.
    Il Part di partenza (che contiene tutti body) peserà un macello!!! Diventerà anche difficile da gestire come manipolazione (zoom,pan,...). No?!?
    Che vantaggio ho rispetto a modellare ogni parte e poi vincolarle in un Product.
    26
    Liguria
    Catia v4 - Catia v5
    Il punto e' quello, ogni azienda utilizza un suo metodo e quest'ultimo con la pubblicazione lo trovo non proprio utile, anzi...
    Io ho principalmente lavorato presso aziende che utilizzano il sistema come dici tu che trovo sia il migliore e piu' pulito.
    La mia domanda era appunto a cosa serve la pubblicazione?
    1658
    Svizzera
    C'é anche una bella spiegazione nell'online di cv5.
  7. #17
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Dove nell'online?
  8. #18
    1658
    Svizzera
    Se hai installato l'online (cosa che raccomando perché veramente ben fatta) basta cliccare il comando da te desiderato e poi con l'aiuto del tast F3 dovresti potere accedere alla spiegazione del comando da te attivato
  9. #19
    545
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    ma non è l' F1 il comando a meno che l'hai configurato Tu con F3 che solitamente nel Part fa sparire e comparire l'albero ...................
    McBramby
  10. #20
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Conosco bene l'online.
    Ho chiesto dove trovare l'argomento trattato qui perchè non corrisponde ad un comando e una ricerca con "metodo skeleton" non dà risultati.
    1. Aggiornamento albero degli elementi
      Di Micheletecnospazio nel forum NX (Unigraphics)
    2. Primi passi con il metodo degli elementi finiti
      Di mir nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Clipboard Manager: storico degli elementi copiati o tagliati in C#
      Di PlannerRoad nel forum .NET per Autocad
    4. utilizzo degli elementi del toolbox
      Di greekmecc nel forum Solidworks
    5. Risposte: 3
