Risultati da 1 a 10 di 22
    6
    operatore cad
    Piemonte Torino
    Catia V5
    Predefinito A cosa serve pubblicare degli elementi?
    Scusate se pongo una domanda che può risultare banale.
    Quale utilità ha, e come si pubblicano gli elementi?
    Rodocad
    997
    Catia, Think3
    la risposta non è breve come la domanda e forse non sarà chiara.
    pubblicare un elemento significa assergnare un nome univoco ad un oggetto (punti, linee, piani, superfici, body, spigoli ecc..) il comando si trova nel menu strumenti elementi pubblici.
    la sua utilità è molteplice, per esempio utilizzato in un catPart ti consete di trovare elementi specifici all'interno dell'albero, e qesti stessi elemento possono erssere usati per montare un oggetto in un assieme tramite dei vincoli. se poi all'interno di questo assieme voglio sostituire il particolare con elementi pubblicati, basta che il nuovo particolare, che prenderà il suo posto, assegno altri elementi pubblici con lo stesso nome, cosi che i vincoli associati verranno mantenuti.
    un altra maniera potrebbe essere quella di pubblicare dei volumi di un catpart che poi viene copiato in secondo catpart, es File manigle copiato in file carter, se all'interno del catpart maniglia disegno più geometrie pubblicandole posso ottenere risultati diversi nel catpart carter.
    spero di essere stato chiaro.
    6
    operatore cad
    Piemonte Torino
    Catia V5
    Grazie Ferrezio dell'informazione,sei stato chiaro ed esaustivo.
    Il comando mi può aiutare molto durante le varie fasi di modellazione della parte, devo assolutamente iniziare ad usarlo.
    Rodocad
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Scusa per il riesumo, ma non mi è chiaro.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    vedi se questo esempio ti è più chiaro.
    Comuque questo é uno dei tanti modi di sfruttare i pubblicati.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Scusa la mia ottusaggine ma sono nella nebbia fitta!
    Innanzi tutto bisogna fare copia-incolla speciale As Result con collegamento?
    Poi, dopo aver confermato la sostituzione bisogna rispondere NO nella finestra "Rinomina l'elemento"?
    Dopo l'aggiornamento locale e l'aggiornamento generale compare la nuova geometria nel file Guscio.
    MA....
    Il nome resta ID 0001 e la geometria è quella del ID 0002
    La geometria è spostata e non posizionata "al posto" della vecchia.
    Dove sbaglio?
    Come si fà ad avere nome e posizione giusti?
    Come si fà a posizionare il body quando si fà il copia-incolla?
    Mi sembra che le maniglie ed il guscio debbano essere disegnati con un posizionamento ben preciso e non "a pera". Ma come, per farlo valere per ambedue le maniglie?
    997
    Catia, Think3
    MA....
    Dove sbaglio?
    ciao Marco
    vedi se l'esempio che ti ho preparato ti chiarische la situazione.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Part 6
    Ho capito, si mette oggetto in lavoro il Body e si posiziona con il compasso, oppure si usa il comando trasla e si definisce lo spostamento.
    I due body1 provengono da un copia incolla speciale con collegamenti.
    Part 7
    Non capisco cosa dovrebbe illustrare e spiegare.
    Unica osservazione: perchè i due body si chiamano entrambi body.1, non essendoci copie? Oppure uno è stato copiato con semplice c/i as document?
    Learning is hard
    997
    Catia, Think3
    Part 7
    La cosa di fondo é che é un modo per relazionare file tra diversi enti, Immagina che il part 7 si la combinazione tra cio che fa un R&D e il part6 provenga da un Industrial design.
    le due entità possono lavorare separatamnte su differenti parti per poi essere unite senza dover ricostruire il modello ed aggiornate in qualsiasi momento.
    Si per velocizzare l'esempio ho replicato il body.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    OK,capito.
    Part6 e Part7 sono in relazione come l'esempio Maniglie-Guscio.
    Avrei dovuto capirlo dal Body della Part6 che si chiama: Solido(Part7Copia)
    "Comuque questo é uno dei tanti modi di sfruttare i pubblicati."
    Se provochi la mia curiosità...........quali sono gli altri?
    1. Aggiornamento albero degli elementi
      Di Micheletecnospazio nel forum NX (Unigraphics)
    2. Primi passi con il metodo degli elementi finiti
      Di mir nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Clipboard Manager: storico degli elementi copiati o tagliati in C#
      Di PlannerRoad nel forum .NET per Autocad
    4. utilizzo degli elementi del toolbox
      Di greekmecc nel forum Solidworks
    5. Risposte: 3
