    44
    progettista CAD3D/programmatore CAM/stampista
    Cimatron E/Rhinoceros/SE/SW
    Predefinito Esportare assieme mantenendo sottocartelle
    Buonasera,premetto che utilizzo ancora la vers. 19.
    Vorrei chiedere ai più esperti di me come posso fare per esportare un assieme mantenendo anche tutte le sottocartelle?
    Mi spiego:
    Ho un assieme "paride" dentro la mia cartella "gino"
    Nella cartella "gino" però ho anche altre cartelle che contengono ognuna dei sottoassiemi e relativi particolari che utilizzo in "paride".
    Il mio collega mi chiede di dargli "paride" con tutte le cartelle e sottoassiemi in ordine in una pendrive.
    Cosa devo sciegliere in Revision manager per avere tale risultato?
    Grazie dell'attenzione!!
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da stamp77 Visualizza Messaggio
    Mi spiego:
    Se tutte le cartelle sono dentro "Paride", tu dagli quella cartella li così com'è senza nemmeno dover passare da RM.
    Se invece vuoi dargli solo una parte del contenuto di "Paride" allora in RM fai così:
    - Apri ASM principale
    - Espandi tutto
    - Seleziona tutto
    - Imposta operazione a Copia
    - Modifica - Sostituisci
    - Sostituisci C:\Mio_Archivio\Disegni\Paride\ con X:\Cartella\Paride\
    - Esegui
    Ovviamente dovrai mettere percorsi e cartelle opportuni.
    Cintura nera di solid edge
    1. Salvare un assieme come parte mantenendo spezzate le superfici
      Di Merka73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Esportare da 3DS in AutoCAD mantenendo le entità solide
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Esportare drw di assieme in dxf/dwg mantenendo i colori del modello
      Di Faggy nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Risposte: 2
    5. Esportare DWG mantenendo i Layer?
      Di giby_01 nel forum CATIA V5 CATDrawing
