Discussione: Congelare alimenti
    9367
    Predefinito Congelare alimenti
    Devo stimare l'energia necessaria per congelare alcuni cibi (facciamo conto siano simili a tortellini, cioe' con un ripieno di carne macinata).
    Qualcuno ha idea del calore specifico e latente di solidificazione di questi prodotti, oppre sa dove andare a reperire queste informazioni?
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    perche' non invece un bel "cacciatorino"?:D
    scalva
    Stefano_ME30
    e' dura!
    Che temperatura ti serve?
    Forse si puo' fare con la CO2.
    9367
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    e' dura!
    no no, si tratta di un congelatore tradizionalissimo, solo un po' piu' grande del solito! Domani torna mio fratello (l'interessato) e vi dara' i dettagli necessari...
    Grazie per adesso, ciao.
    7
    Ingegnere progettista, docente
    Solid edge
    Predefinito Ulteriori dettagli
    Sono il fratello di cacciatorino, direttamente interessato al progetto.
    Si tratta sostanzialmente di un tunnel di congelamento della potenzialità di 1400 Kg/h. Il prodotto ha una pezzatura unitaria di 30 grammi circa e deve essere reso ad una temperatura di -18°C.
    Fra le varie devo valutare la potenza frigorifera da installare; la variabile che mi rende più incerto è la frazione di acqua che contiene il prodotto che, ovviamente, influsce pesantemente nella fase del passaggio di stato.
    Attualmente ho considerato che il prodotto contenga il 60% di umidità, ma non sono sicuro.
    Credo che, per togliermi i dubbi farò una prova pratica: butterò 2 Kg di olive congelate in 10 litri di acqua tiepida e vedrò cosa succede alla temperatura dell'acqua.
    Un altro problema è la valutazione del tempo di permanenza nel tunnel; mi sto convincendo che, anche per questo, sia meglio fare una prova pratica.
    Per quanto riguarda il congelamento con CO2, è improponibile per motivi di costo gi gestione (credo circa 10 volte quelli di freddo meccanico).
    Ringrazio chi mi potrà aiutare e saluto.
    1. Congelare solo alcuni layer di un blocco
      Di dervit nel forum AutoCAD
    2. direttive italiane e europee per acciai inox a contatto con alimenti
      Di emiliano124 nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    3. Congelare elemento /famiglia
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Risposte: 3
