Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: sezione con offset
    23
    neolaureato
    emilia romagna
    pro-e
    Predefinito sezione con offset
    ciao ragazzi, altro problemino.... devo creare la sezione di un pezzo che presenta due boccole sfalsate, la sezione deve essere fatta quindi su due piani differenti... fino a qui nessun problema, ho usato sezione con offset realizzato il mio skecth e la sezione visualizzata nel 3d è perfetta; il problema nasce nel 2d : proe o non mi visualizza per niente la sezione fatta oppure mi visualizza la campitura ma l'assieme non risulta realmente sezionato,rimangono delle linee....
    Ho provato aggiorna foglia, rigenera 2d ma niente.... premetto che la sezione con offset viene realizzata con estrusione su un solo lato... se la faccio su i due lati il tutto funziona, ma a me serve solo per metà vista (un solo lato).
    grazie mille a tutti
    Ozzy
    Hai settato nella vista in sezione la modalità di visualizzazione senza spigoli?
    Quelli che vedi probabilmente sono linee nascoste...
    Settala e vedrai che tutto va a posto.
    Saluti Ozzy
    23
    neolaureato
    emilia romagna
    pro-e
    impostazione nel 2d della vista :
    stile visual : no nascoste
    stile visual bordi tangenti: nessuno
    questo è il risultato.... non seziona l'assieme... se ci vado sopra col mouse appare la campitura(vedi foto)...ma non seziona niente e non si vede nietne..
    ...ricordo che è una sezione di offset...dove ho banalmente fatto lo skecth e gli ho detto di estrudere da un lato...
    ho provato a invertire il verso di asportazione del materiale ma niente.L'unico modo per vedere la zona sezionata è impostare area,allora si vede che la sezione è giusta,ma non è quello che voglio.
    consigli??
    23
    neolaureato
    emilia romagna
    pro-e
    dimenticavo...
    51
    ing meccanico progettista
    italia emilia romagna
    pro engineering
    credo si atardi per risponderti ma ho avuto lo stesso problema. Nel mio caso il modello step importato aveva un problema di geometria. E' bastato far passare la sezione in un altro punto.
    51
    pro engineering
    di nuovo avuto lo stesso problema e non riesco a risolvere questa volta...
    • Tipo File: jpg 3.jpg (53.1 KB, 15 Visualizzazioni)
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Quando mi capitano cose del genere seguo +/- questa procedura:
    -rigenera viste
    -verifica visualizzazione sezione 3D
    -verifica sketch sezione
    51
    pro engineering
    rigenerato il mondo e aggiornati tutti i fogli. in 3d seziona perfettamente anche se un pezzo di sezione è in rosso bordo' invece che in giallo..ho spostato la sezione su un altro foro filettato analogo e il problema è sparito. Credo dipenda dal fatto ceh lavoro su una geometria importata tramite step creato da sold edge...e il pezzo è un basamento di un motore v6 piuttosto complesso.
    588
    in sviluppo
    Citazione Originariamente Scritto da cougarz Visualizza Messaggio
    Anche a me è capitato su particolari di motori: scatole cambio e frizione.
    Lo sketch esce dal modello?
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    provato a cambiare lato di taglio ?
    Pier
    Ultima modifica di zimmy; 18-11-2011 alle 15: 22
    1. Offset
      Di 8749michelep nel forum AutoCAD
    2. offset
      Di LoSte nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Visualizzazione errata cosmetica in sezione offset
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. offset
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    5. offset
      Di siou nel forum Solid Edge
