Risultati da 1 a 10 di 11
    26
    solidworks
    Predefinito Fare il rendering con photoworks
    Ciao a tutti, sto cercando di imparare ad utilizzare questo potente software.
    Mi diverto un pò a creare vari pezzi, ora mi è venuto il apllino di fare dei bei rendering anche solo che qui casca l'asino
    Utilizzo la versione gratuita per gli studenti(student design kit 2008), che comprende anche photoworks, uso quello quindi ora per fare il render, solo che non riesco ad impostare materiali diversi per ogni parte, cioè, mi mette a tutti i pezzi dell'assieme lo stesso materiale...
    La cosa è sicuaremnte banale, c'è qualcuno che mi da un'imbeccata?
    26
    solidworks
    Aaaaaaaa forse ci son riuscito per caso, che stupidata
    26
    solidworks
    Ho un altro problema, ho messo due materiali diversi a due sfere, una in alluminio lucidato a specchio e una in vetro.
    Il problema è che nel rendering la sfera di vetro non appare trasparente, ossia non vedo la sfera di alluminio posta dietro.
    Ho abilitato anche l'illuminazione globale.
    Come posso fare?
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    verifica che non hai messo troppa riflettenza rispetto a trasparenza
    CSWP
    Allegria!:D
    26
    solidworks
    Ho provato niente da fare...
    Comunque, questo è quello che ottengo, forse la trasparenza c'è ma non è come me l'aspettavo, cioè la biglia dietro viene "proiettata" su un parte della biglia di vetro.
    Secondo me nella realtà non si comporterebbe così, o sbaglio?
    Dreaming#11
    Citazione Originariamente Scritto da blowcad Visualizza Messaggio
    Utilizzando il raytracing, nel caso di oggetti trasparenti e con applicato effetto fresnel, è necessario aumentare il calcolo delle riflessioni/rifrazioni tra i materiali. Se i valori sono bassi il vetro esce male
    Non uso Photoworks però i valori su cui lavorare dovrebbero essere quelli dell'immagine
    ricorda che i tempi di calcolo aumentano
    26
    solidworks
    Ciao, ho provato con 10/10 ma non cambia, mentre con altre forme la trasparenza è come me l'aspetto.
    Secondo me è proprio calcolata così con le sfere.
    Va beh, comunque sia, vorrei creare un oggetto tipo "lampadina".
    Ad esempio una sfera di vetro che fa luce in tutte le direzioni, come posso fare? Ho provato ad inserirle all'interno un "punto di luce", ok, la luce riflessa si vede ma non è sta gran cosa, ha poca intensita e non fa assolutamente l'effetto di una lampadina.
    Ultima modifica di blowcad; 19-10-2008 alle 13: 08
    Dreaming#11
    ti suggerisco ti leggerti qualche principio di ottica...
    è normale che ti esce la sfera come da immagine
    l'indice di rifrazioe dell'aria è pari a 1.0003
    l'ior del vetro è circa 1.65, dipende da quale materiale desideri rappresentare
    nel tuo esempio il raytracing si comporta così'
    IOR 1 al di fuori della sfera poi il raggio collide, entra e passa a 1.65 per poi riuscire a ritornare a 1.0
    se tu prendi una biglia ti renderai conto che l'effetto è molto simile al tuo
    se prendi invece una lampadina ti troveria con un effetto completamente diverso poichè il raggio passa a 1.0, poi 1.X del materiale, poi ancora a 1.0 ecc. ecc.
    prova a realizzare una sfera cava e vedrai che l'effetto sarà diverso
    infine controlla la riflessione; non puoi avere un oggetto trasparente con riflessione a manetta perchè otterrai l'effetto specchio...
    26
    solidworks
    Grazie mille ora ho le idee un pò più chiare.
    Per quanto riguarda il simulare una fonte di luce stile lampadina come potrei fare?
    Si riesce a fare con photoworks?
    Sto cercando di ottenere un ogetto molto luminoso che sia una fonte di luce.
    La fonte di luce riesco a farla, ma non sembra che sia l'oggetto a generarla...
    Dreaming#11
    comunque non è tutta colpa tua; PhotoWorks è un motore di rendering mediocre...
    per ottenere l'effetto corretto dovresti poter usare una gradiente ed impostare la riflessione e trasparenza proprio su questo, in funzione dell'angolo di incidenza della telecamera...
    1. Fare video rendering
      Di djacopo nel forum Revit
      Risposte: 24
    2. Rendering con PhotoWorks
      Di macro82 nel forum Solidworks
    3. PhotoView 360 vs PhotoWorks
    4. Photoworks 2009
      Di Gabriele SWX nel forum Solidworks
    5. Materiali photoworks
      Di ilgioma nel forum Solidworks
