Pagina 8 di 11 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 104
  1. #71
    2016
    1
    ingegnere
    Calabria
    Solidworks
    Salve a tutti volevo sapere se qualcuno è conoscenza dell'esistenza di qualche macro che permetta di eseguire in serie simulazioni precompilate con Flow Simulation. Grazie a chi mi risponderà
  2. #72
    388
    Solidworks
    No non conosco nulla, ma so che c'è chi le fa, si è fatto fare uno scheduler apposito.
    lo scheduler è un programma, che lavora come una sorta di coda di stampa, quando finisce una simulazione ne lancia un'altra,
    potresti fare anche in modo che quando finisce una simulazione ti invii una email con i risultati.
    Se vuoi qualcosa del genere ti consiglio di sentire il tuo rivenditore, è difficile trovare in rete qualcosa del genere.
  3. #73
    2014
    57
    Solidworks 2016 Sp.3 ; Caddy++ 2013
    Esistenza macro che mi permetta di esportare dxf, step e pdf salvando il file con il nome uguale non a quello del file di origine ma di una proprietá dello stesso? Lavoro sotto pdm standard..
  4. #74
    2016
    7
    Disegnatore tecnico
    Solidworks 2015, Draftsight
    Buonasera a tutti,
    durante la mia giornata in ufficio uso a sfinimento la seguente procedura per duplicare tavola+parte e tavola+assieme
    Entro nella tavola di un particolare -> salva con nome -> salva come copia -> do il nome al nuovo file e scelgo la cartella dove andare a salvarlo -> metto la spunta su "includi tutti i componenti con riferimenti" -> clicco su avanzate -> tolgo la spunta da "includi riferimenti scomposti" -> cambio il nome della parte dando lo stesso della nuova tavola -> metto la stessa cartella di destinazione della tavola -> finalmente salvo....con gli assieme la stessa cosa
    Questo mi permette di creare una tavola e una parte/assieme uguali a quelli di partenza ma completamente slegate...facendo tanti pezzi simili ma sempre diversi questa procedura è veramente utile...ma vorrei riuscire ad abbreviare il procedimento comprimendo il tutto con una macro
    Qualcuno sa se esiste qualcosa di simile????
    Grazie mille a tutti
  5. #75
    388
    Solidworks
    Do un occhiata...
  6. #76
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Salve, non ho trovato ancora nulla inerente il mio problema, quindi penso che questo sia il posto giusto per chiedere a chi è più competente di me :) Purtroppo, come accade molto spesso a chi è costretto ad interfacciarsi con i reparti di produzione, è tassativamente richiesto di aggiungere a tutte le quote del disegno la relativa tolleranza "simmetrica", seppure già regolate dalla iso 2768-m. Questo viene fatto - dicono - per risparmiare tempo all'operatore, ed evitando che egli compia errori di interpretazione (sono interinali...), oltre al fatto che anche gli addetti del cq vogliono tutto pronto sul piatto. Sì, esatto, come avete capito sono dei gran spacca... tasche! allora vi chiedo cortesemente se esiste una macro che cliccando le quote, aggiunge automaticamente la tolleranza simmetrica col grado medio. Grazie a chi mi illuminerà la mente, magari svincolandomi da questo noioso modo di riempire i disegni con tantissimi e simpaticissimi numerini ;)
  7. #77
    4941
    Friuli Venezia Giulia
    c'era questa discussione
    alrtrimenti puoi aggiungere uno stile http://help.solidworks.com/2014/ital...=&ProductName=
    comunque come lo vorresti rappresentat?
  8. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    Polymar (01-03-2017)
  9. #78
    150
    ER
    @MassiVonWeizen: Grazie della fulminante risposta, e scusami se ho esposta male la mia domanda. Per fare un caso pratico, nel drawing carico la macro, seleziono una quota (es. 10), e automaticamente aggiungere la tolleranza "+-0,2", come da iso 2768-m. Logicamente la macro non deve aggiungere un testo fisso preimpostato, ma valutare il valore sul quale aggiungere la tolleranza simmetrica. Credo cmq che molti altri avranno certamente la stessa necessità, essendo questo il classico task che può essere automatizzato dal sistema cad.
    Fra l'altro, il simbolo "==", oltre che essere fuori norma e dunque proibito, è pure "respinto" dai cq perchè non indica un valore numerico sul quale associare una quota critica o importante per il controllo in fase di precampionatura ... che mondo difficile! ;)
    Grazie ancora ;)
  10. #79
    4941
    avevo fatto confusione io. anche a me risulta che non sia a norma, ma sto cercando di non discutere le richieste che vengono fatte; poi ogni ufficio tecnico ha le sue paranoie.
    tornando alla questione, come fai a far valutare il valore alla macchina? la stessa quota può essere per esempio ±0.2 sui fori di bloccaggio di un carter e ±0.05 sui fori di spinatura di uno stampo.
    e poi vorresti lanciare la macro e ti fai tutte le quote che hanno quel tipo di tolleranza oppure la associ ad un tasto oppure vorresti lanciarla ogni volta che devi mettere la tolleranza?
    considera che anche a questo puoi assegnare uno stile, quindi potresti crearti tanti stili quante le tolleranze più comuni per esempio: ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.5 e le richiameresti nella finestrella dedicata
  11. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
  12. #80
    150
    ER
    Ti ringrazio ancora per la disponibilità, effettivamente sto complicando tutto quando magari esiste una facile soluzione come hai proposto tu, passando dagli stili. Domani provo subito questa soluzione. Certamente non è SWX che deve applicare le tolleranze all'apertura del drawing, altrimenti avrebbe già un IQ superiore a quello del sottoscritto :) Ricordo di aver già visto la soluzione ideale anni fa implementata sotto ME10, e poi su PRO/E. In entrambi i casi era stato aggiunto un pulsante con icona "+-0,1","+-0,2", etc etc in modo che premendo uno di questi pulsanti e poi toccando sequenzialmente le quote veniva aggiunto il testo dell'icona dopo il valore nominale. Si andava avanti toccando tutte le altre quote (quindi è sempre il disegnatore che sceglie quale valore applicare e a quale quota). Certamente ciò sarebbe più veloce che digitare tutte le volte sempre i medesimi valori su ogni singola quota. Il top sarebbe un pulsante che richiama una macro ad esempio per il grado medio, in modo che toccando una quota, legge il valore nominale, e in un modo o nell'altro, ovvero aggiungendo un campo testo come suffisso o ancora meglio impostando la tolleranza simmetrica propria di SWX, possa secondo uno schema ifthenelse valutare quale valore del grado medio apporre. Poi quando l'operatore ha finito di toccare le quote interessate, preme escape e la macro finisce. Sto guardando i comandi VBA e ormai capisco che le classi per agire sulle costanti e variabili del programma esistono già tutte, per cui si tratta soltanto di saperle gestire.
    Mi rendo conto che certe richieste (anzi giustamente paranoie come hai detto tu) non fanno altro che trasformare il facile in difficile, ma al giorno d'oggi le ditte per risparmiare mettono sulle macchine (fresatrici e torni) interinali che fino al giorno prima facevano tutt'altro mestiere, e allora per non saper leggere nè scrivere, devono avere tutto pronto in mano. In breve, non devono scegliere, non devono decidere, non devono pensare. Triste ma vero. Ciao e ancora grazie.
  • Pagina 8 di 11 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
    1. Macro solidworks
      Di matty nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Aggiungere "TAG" a sottoscrizioni per trovare post interessanti
      Di reggio nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Risposte: 2
    5. Link interessanti
