Pagina 7 di 11 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 106
  1. #61
    2015
    4
    ingegnere
    svizzera
    sw 2014
    Predefinito macro "brugola"
    salve, dopo la presentazione, ecco il moi problema....
    lo scopo sarebbe quello di selezionare delle viti tipo "brugola" (in drawing view) e mostrare unicamente l'incasso...
    good morning
    sorry for my english ....
    I have a problem with a macro,
    when I select the features manually, and I ask to show the hidden edges, it works ... (Drawing file with parts or assemblies)
    but with a macro, with <<selectByID2>> function, the features are properly selected, I think ...
    then, with the command, << swApp.RunCommand swCommands_Popup_Show_Hidden, "blah blah" >>,
    in assemblies drawing view, it does not work correctly, all the hidden edges are shown ...
    in parts drw, it's ok.
    Why???
    can you help me?
    thank you a lot
    greetings
    CMo
    attached: a picture of the problem, parts, assembly and drawing, and the macro...
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
    Dim myModelView As SldWorks.View
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
    Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Cut-Extrude2@Part1-2@Drawing View2", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Cut-Extrude2@Assem1-2@Drawing View3/Part1-1@Assem1", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Cut-Extrude2@Assem1-2@Drawing View4/Part1-1@Assem1", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
    swApp.RunCommand swCommands_Popup_Show_Hidden, ""
    Part.ClearSelection2 True
    End Sub
    a sinistra i tratti dell'asta della vite, non sono visibili, ed è quello che desidero....
  2. #62
    6116
    Scusa ma non basta mostrare le viste solo a spigoli visibili senza fare cose strane?
  3. #63
    2016
    2
    progettista/disegnatore
    Trentino
    Vari
    Salve a tutti, vorrei imparare a fare delle macro, un pò per lavoro e un pò per gusto personale.
    Dove posso trovare una guida che mi spieghi cosa restituiscono i vari oggetti/metodi/funzioni?
  4. #64
    399
    Solidworks
    Ciao Pitaro,
    una guida su come cominciare la potresti acquistare dal tuo rivenditore SolidWorks, la stessa SolidWorks ha una libro che si chiama Api Foundamentals che costa circa 70 euro.
    Il libro è in inglese ovviamente e richiede una conoscenza di programmazione, come per tutti i testi che ti propongo a seguire.
    Un altro libro potrebbe essere
    Automating SOLIDWORKS 2015 Using Macros che trovi anche su Amazon, scritto da Mike Spens, io possiedo la versione 2013, sempre in inglese, e costa circa 70 Euro.
    Altro libro interessante in due volumi è
    SolidWorks API Series 1 o 2 : Programming & Automation
    che trovi sempre anche in Amzon, anche in versione kindle.
    Cosa importante è che questi libri sono basati su una programmazione in Vba e quindi crei macro, se invece vuoi creare programmi (exe), dovresti utilizzare Visual Basic 2010 (consiglio) o 2013, ma qui viene richiesta una programmazione un pò più "spinta" come linguaggio Visual Basic, ma ti permette di fare anche molto di più, creare interfacce molto più accattivanti e flessibili.
    Quello che puoi imparare da questi libri è la base di partenza, che ti permette poi di espandere le tue macro volta per volta.
    Insomma qualcosa c'è, ovviamente bisogna dedicarci molto tempo e non arrendersi davanti agli ostacoli, poi diventerà una "malattia".
    Te lo dico perché ho programmato talmente tanto SolidWorks che sto perdendo la testa, in senso buono, ed ero partito 10 anni fa come te ora.
    Spero che quanto scritto ti possa essere utile.
    Buona giornata
  5. #65
    Utente Standard L'avatar di New Rider
    284
    Apprendista
    SolidWorks17 + AutocadLt + DraftSight
    Ciao a tutti..
    Esiste una macro che mi permetta di salvare automaticamente dalla parte 3D (Attivando la ripetizione piatta) il formato DXF?
  6. #66
    8
    ingegnere
    campania
    solid edge, catia, solidworks, ansys
    Salve a tutti, ho un problema magari semplice di soluzione per gli esperti... cosa che purtroppo personalmente non sono :)
    Quando ho un assieme fatto di n parti e voglio inserire la tabella materiali mi interesserebbe vedere comparire dati quali lunghezza, larghezza , spessore dei particolari che in genere , nel mio caso,sono parallelepipedi.
    Ho smanettato un pò nelle proprietà ma allo stato attuale solidwork mi richiede il settaggio parte per parte delle proprietà sopra citate per poi vederle comparire nella distinta materiali.
    Esiste un sistema che mi consenta di caricare in automatico questi dati per ogni nuova parte senza la modifica della tabella proprietà in modo da cliccare semplicemente sull' inserisci tabella e vedere comparire la distinta materiali con i campi interessati?
    Saluto e ringrazio tutti
  7. #67
    5078
    Friuli Venezia Giulia
    prova a guardare questa discussione che mi sembra tratti il tuo stesso argomento
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/1...ro-corpi-parti
  8. #68
    8
    ingegnere
    campania
    grazie mille
  9. #69
    55
    Libero Professionista
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Citazione Originariamente Scritto da Gabryn Visualizza Messaggio
    Ho modificato la macro nella zona ...WorkDir = swApp.... e nella definizione file relativo il codice per lo 'step'.
    Allego macro.
    Gabriele
    Ciao Gabryn, l'ho provata con Swx 2016 con Win10 e dà errore. Che sia win 10 che dà probemi?
    Ciao e grazie
    Coltivate Linux..Windows si pianta da solo
  10. #70
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    86
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Paco Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie
    Ho modificato leggermente la macro perchè da una parte non salvava nelle directory corrette e dall’altra, se non esisteva
    la sottocartella predefinita per i pdf, i files non venivano salvati.
    Spero fosse questo l’errore che segnalavi. Testato con Win7 64bit e Solidworks 2016 sp.3
    Gabriele
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
  11. Il seguente utente ha ringraziato Gabryn per questo post
    Paco (21-07-2016)
  • Pagina 7 di 11 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
    1. Macro solidworks
      Di matty nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Aggiungere "TAG" a sottoscrizioni per trovare post interessanti
      Di reggio nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Risposte: 2
    5. Link interessanti
