Pagina 6 di 11 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 104
  1. #51
    Utente Standard L'avatar di teseo
    530
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    grandissimooooooo
  2. #52
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Gabryn Visualizza Messaggio
    Prego.
    Non sò perchè ma nell'incollare il codice in questo forum la scritta desktop è stata autocorretta in desk top
    Relativamente l'ultimo post penso che il problema sia:
    "utenti" è da cambiare in "users" anche se si usa Windows in italiano.
    .....\desktop" manca lo slash finale: .....\desktop\"
    Come da titolo "Macro MOLTO interessante"
    Grazie mille
    Saluti Carlo
  3. #53
    3736
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Predefinito vista normale+zoom selezione
    Segnalo questa macro (appena sfornata dal gentilissimo Gabryn qui http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...l=1#post351261) che permette di mettersi in vista normale ad una faccia o sketch selezionati adattando contemporaneamente lo zoom alla selezione.
    Per usarla togliere l'estensione .zip dall'allegato
    NormalView&Zoom.swp.zip
    ©Meccbell
  4. #54
    Utente Standard L'avatar di tekno
    116
    solidworks
    Prova a modificare il codice in questo modo:
    If Response = vbNo Then
    filename = CreateObject("WScript.Shell").specialfolders("Desk top") & "\" & Right(filename, Len(filename) - Len(WorkDir))
    ElseIf Response = vbCancel Then
    Io ho provato e funziona (Swx 2012 sp.4 su Win7 64bit)
    Macro utilissima, vorrei un aiuto per modificarla.
    Un primo passo l'ho già fatto cambiando il salvataggio dei Dxf in dwg, noi usiamo quelli, ora vorrei modificare la directory di salvataggio, ovvero:
    Io i salvataggi li faccio sempre in una sub directory "\PDF + DWG", dove la dorectory principale cambia a secondo della commessa.
    Quindi come posso fare per ottenere la posizione automatica "Z:\xxxxxx\PDF + DWG".
    Spero di essere stato chiaro.
    Grazie e complimenti per questa macro.
  5. #55
    116
    solidworks
    Ciao, sto ancora provando, l'ho modificata in questo modo:
    WorkDir = swApp.GetCurrentWorkingDirectory & ("PDF + DWG") & "\" 'get current directory
    Nel message box mi mostra il percorso corretto ma i file me li salva sempre nella directory di lavoro.
    Dove sbaglio?
  6. #56
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da tekno Visualizza Messaggio
    Dove sbaglio?
    Ho modificato la macro nella zona ...WorkDir = swApp.... e nella definizione file relativo il codice per lo 'step'.
    Allego macro.
    Gabriele
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
  7. #57
    116
    solidworks
    Grazie tante, così è perfetta.
    Romano.
  8. #58
    85
    Tiralinee
    Bs
    Romano.
    Prego
    Gabriele
  9. #59
    1
    Solidworks
    Icon6 Aiuto per modifica macro
    Ciao a tutti, avrei bisogno di aiuto per modificare questa macro in maniera da salvare il file pdf in un latra directory. Qualcuno saprebbe gentilmente aiutarmi? Grazie mille.
    La macro è la seguente.
    ' © *Mg
    ' METAAL INDUSTRIE UDEN BV
    ' www.metaalindustrieudenbv.nl
    ' martin@metaalindustrieudenbv.nl
    Dim swApp As Object
    Dim Part As Object
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
    Dim Locatie As String
    Dim Locatie_aangepast As String
    Dim OpenDoc As Object
    Dim Extensie_nieuw As String
    Dim Extensie_oud As String
    Dim retval As String
    Dim Naam As String
    Dim Naam_aangepast As String
    Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set OpenDoc = swApp.ActiveDoc()
    Extensie_oud = ".SLDDRW"
    Extensie_nieuw = ".pdf"
    Locatie = OpenDoc.GetPathName
    Locatie_aangepast = Left(Locatie, Len(Locatie) - 7)
    retval = Dir$(Locatie_aangepast & Extensie_oud)
    Naam = Dir$(Locatie)
    Naam_aangepast = Left(Naam, Len(Naam) - 7)
    Titel = OpenDoc.GetTitle
    Titel = Left(Titel, (Len(Titel)))
    If retval = Naam Then
    nRetval = swApp.SendMsgToUser2(Naam_aangepast & " wordt geupdate!", swMbWarning, swMbOk)
    End If
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    longstatus = Part.SaveAs3(Naam_aangepast & Extensie_nieuw, 0, 0)
    swApp.CloseDoc Titel
    End Sub
  10. #60
    2014
    11
    Ingegnere
    Solidworks
    Salve,
    nei miei disegni voglio sempre utilizzare unità di misure personalizzate: in particolare parto da "MMGS (millimetro,grammo,secondo)" poi passo a "personalizzate" e cambio il grammo con il chilogrammo.
    Nei file nuovi non ho problemi (ho creato un template apposito) ma per i file vecchi mi tocca cambiarlo uno ad uno e la procedura è decisamente lenta.
    Conoscete una macro in cui è possibile velocizzare questa operazione di cambio unità di misura? magari si settano certe unità e con un semplice PLAY le mette a posto:
    aiutatemi...grazie!!!
  • Pagina 6 di 11 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
    1. Macro solidworks
      Di matty nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Aggiungere "TAG" a sottoscrizioni per trovare post interessanti
      Di reggio nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Risposte: 2
    5. Link interessanti
