Pagina 5 di 11 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 104
  1. #41
    131
    Ingegnere progettista
    Solidworks - Inventor - Cosmos - Ansys
    Buongiorno a tutti,
    qualcuno sa se esiste una macro che consenta in automatico di creare un .DWG (megli versione 2000) partendo da una tavola SW nominando il file creato come:
    nomefile_indice di revisione
    L'indice di revisione è tra le proprietà del modello nella tavola
    ESEMPIO:
    modello 3D: cassa123.sldprt con indice di revisione B
    tavola 2D_SW: cassa123.slddrw (unica e sempre collegata al modello 3D)
    tavola 2D_dwg: cassa123_B.dwg (disegni molteplici collegati alla revisione)
    Sarebbe bello avere una macro che salva in .dwg e rinomina in questo modo sovrascrivendo se l'indice di revisione non è cambiato.
    Grazie a tutti anticipatamente.
  2. #42
    205
    Solid Edge / Solid Works
    trasformazione tavola tecnica in .DXF o .DWG
    e
    trasformazione parte/ assieme in .STEP o .IGS;
    avete una macro?
  3. #43
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Qualcuno sa di una macro che selezioni tutti gli assiemi contenuti in un assieme e li renda flessiili o rigidi? a mano sono riuscito a farlo, ma ogni volta che inserisco nuovi assiemi bisogna ri-registrare la macro.....
  4. #44
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    e
    avete una macro?
    Allego la macro scaricata tempo fà dal sito solidworks e poi discretamente modificata.
    Aprendo un disegno ed eseguendo la macro apparirà una interfaccia
    con la possibilità di esportare nei seguenti formati:
    -pdf
    -dxf
    -pdf e dxf
    -pdf e dxf e step
    Gabriele
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
  5. #45
    2014
    3
    Ingegnere Elettrico
    Solidworks 2014
    Ciao a tutti
    Volevo chiedervi se avete una guida per chi parte da zero con la costruzione di una macro?
    Per rendere meglio l'idea, quello che voglio fare è leggere da un file excel una serie di valori e a partire da questi disegnare gli oggetti.
    Come partenza vorrei capire come far disegnare a sw un semplice cerchio ed estrudere, tracciare un rettangolo ed estrudere, ruotare un oggetto e spostarlo in una specifica posizione.
  6. #46
    Utente Standard L'avatar di teseo
    530
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Citazione Originariamente Scritto da Gabryn Visualizza Messaggio
    -pdf
    -dxf
    -pdf e dxf
    -pdf e dxf e step
    Gabriele
    ciao a tutti ho preso e scaricato questa macro molto comoda per il lavoro che faccio ma non riesco a cambiare la cartella di salvataggio o meglio riesco a metterala ovunque tranne che sul desktop come mai non mi accetta questa directory
    grazie ciao
  7. #47
    85
    Tiralinee
    Bs
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    grazie ciao
    Prova a modificare il codice in questo modo:
    If Response = vbNo Then
    filename = CreateObject("WScript.Shell").specialfolders("Desk top") & "\" & Right(filename, Len(filename) - Len(WorkDir))
    ElseIf Response = vbCancel Then
    Io ho provato e funziona (Swx 2012 sp.4 su Win7 64bit)
  8. #48
    530
    Cantinaro
    grande grazie!!!!!!!
    un piccolo appunto c'è un errore nella riga "desk top" invece è desktop
  9. #49
    530
    Cantinaro
    stesso problema con questo codice ho provato in questo modo ma non fa nulla.....ho provato solo nella cartella utenti ma niente la cartella del desktop è protetta per caso?
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
    Sub main()
    Set swApp = _
    Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    sPathName = Part.GetPathName
    SREV = Part.CustomInfo("Revisione")
    ELENCO_REV = "ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ"
    K = 0
    W = ""
    For X = 1 To Len(sPathName)
    Y = Mid(sPathName, X, 1)
    If Y = "." Then GoTo EX
    W = W + Y
    If Y = "\" Then
    K = K + 1
    W = ""
    End If
    Next X
    EX:
    A = "C:\utenti\ufftecnico2\desktop" + W + ".STEP"
    B = W + ".X_T"
    longstatus = Part.SaveAs3(A, 0, 0)
    longstatus = Part.SaveAs3(B, 0, 0)
    End Sub
  10. #50
    85
    Tiralinee
    Bs
    Prego.
    Non sò perchè ma nell'incollare il codice in questo forum la scritta desktop è stata autocorretta in desk top
    Relativamente l'ultimo post penso che il problema sia:
    "utenti" è da cambiare in "users" anche se si usa Windows in italiano.
    .....\desktop" manca lo slash finale: .....\desktop\"
  • Pagina 5 di 11 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
    1. Macro solidworks
      Di matty nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Aggiungere "TAG" a sottoscrizioni per trovare post interessanti
      Di reggio nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Risposte: 2
    5. Link interessanti
