Pagina 4 di 11 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 106
  1. #31
    Utente Junior L'avatar di zetapierre
    10
    freelance
    emilia romagna
    Autocad, Solidedge, Solidworks12, archicad, Coreldraw, Photoshop Cs5
    Ciao, ho bisogno di una macro che gestisca tutte le proprietà ( nome file, codice, data etc )di tutti i file all'interno dell'assieme di solidworks, in modo, immaginando una pagina di excel, che i nomi dei file siano sulle righe, e le propietà sulle colonne.
    è un comando che in SOLIDEDGE esiste già ed è comodissimo, per modificare le propietà dei file all'interno dell'assieme.......chi lo sa?...grazie fin da ora
    PiZ
  2. #32
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Predefinito info
    Macro per creare delle proprietà personalizzate che si
    interfaccia con il Property manager.
    E' molto carina perché legge una serie di file di testo completamente
    personalizzabili.
    C'è anche un file di help che spiega come usarlo.
    bella macro!!!una domanda,puo somigliare in un certo senso al lavoro che fa tab builder?
    saluti Marco
  3. #33
    10
    freelance
    emilia romagna
    no, non la conosco però guardando velocemente non mi sembra sia la stessa cosa...mannaggia...mi sa che me la devo fare...
  4. #34
    205
    Solid Edge / Solid Works
    ciao a tutti! ho ricercato per il foprum ma non ho trovato una soluzione (magari mi è sfuggito qualche post);
    posso creare una macro per generare da un file .drw, i file .dxf e . pdf; come si fa?
    posso creare una macro per generare da un file .sldprt, un file .igs?
    ho SW 2008 SP 3.0; ho provato delle macro postate nel forum ma senza risultato...
    grazie.
  5. #35
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Allego questo exe, che prende le proprietà del tuo modello e le propaga a tutti i file che vuoi.
  6. #36
    1069
    Questa macro crea un profilo alare della serie NACA 4.
  7. #37
    24
    progettista meccanico
    SW09
    Predefinito Modifica Proprietà
    Ciao a tutti
    Ho da poco provato l'exe per la modifica delle Proprietà dei particolari di Solidworks (SW 2011 sp.2)
    Mi servirebbe come opzione quella di Trasferire le Proprietà Personalizzate partendo da un file di default ma sovrescrivendo quelle già esistenti (Il Programma non permette di sovrascrivele, trasferire le Proprietà sì ma contemporaneamente di sovrascriverle no).
    Sapete e c'è un aggiornamento di tale Programma?
    Saluti a tutti
  8. #38
    1069
    Allego una macro per tutti gli amanti del modellismo.
    Questa macro genera profili 4 digit, 5 digit e legge un database personale di profili che avete scaricato o creato.
    Lavora solo sul piano frontale.
    Quindi per il secondo profili dovete riselezionare la faccia frontale.
    Poi create un nuovo piano e spostate lo schizzo e poi via di loft.
  9. #39
    14
    Disegnatore cad/cam
    Bergamo provincia
    Top solid, Inventor, SolidWork
    Buonasera, qualche buona anima, mi può spiegare step by step come poter creare una macro che mi dia la possibilità di modificare la lunghezza di estrusione di un particolare e, in automatico modificare la lunghezza di estrusione di altri 2 particolari presenti nelle stesso assieme?
    Forse con un esempio mi spiego meglio; dentro in un assieme ci sono 3 cilindri messi in parallelo, voglio che modificando l'altezza del primo, in automatico vengano cambiate le altezze degli altri 2, in aggiunta, avendo precedentemente fatto una messa in tavola di tutti e tre gli elementi, è possibile che le quote vengano aggiornate autoamticamente?
    L'esempio è da serie B me ne rendo conto, ma spero che sia chiaro il mio problema!
    Ringrazio tutti coloro che mi aiuteranno a risolvere questo problemone!!!
  10. #40
    3743
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Markino Visualizza Messaggio
    non serve una macro, basta che imposti le equazioni o l'equazione che lega le tue quote.
    ©Meccbell
  • Pagina 4 di 11 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Macro solidworks
      Di matty nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Aggiungere "TAG" a sottoscrizioni per trovare post interessanti
      Di reggio nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Risposte: 2
    5. Link interessanti
