Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Strumento Piega
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    funziona sicuramente sulle versioni 2008 e 2009
    1674
    piemonte/lombardia
    scusate + che altro è che non dovrebbe usare piega ma flangia....
    partendo dal rettangolo con i fori grandi, usa flangia e fai la prima piega , poi usi faccia e disegni il secondo rettangolo..
    il tuo problema è che usi il comando sbagliato...
    v
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Vale la risposta di lollo ... un pezzo di lamiera così pensato darà sicuramente dei problemi ... a meno che poi non vada bene il montaggio con la mazzetta da 5 kg.
    No, lo puoi fare prima piegando e poi tagliando quei fori che vanno a copiare vicino alle pieghe.
    Se poi il gioco valga la candela, questo e' un altro discorso...
    Tarkus
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    Se parti da un pezzo sviluppato , e vuoi eseguira la piega senza andare a fare le pieghette forza il raggio di piega prova 0.8 , e indica in tavola di usare una cava piu stretta possibile
    284
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    ciao a tutti,
    mi date un aiuto??
    devo fare delle incisioni circolari sulla base del piegato, in
    modo da fermare un cilindro trasversale, solo che i tagli cadono vicinissimo
    alle zone di piega, ora chiedo: è possibile eseguire i tagli circolari dopo la
    piega?? o di solito si eseguono prima con la lamiera sviluppata?? perchè ho
    idea che subiranno delle slabbrature in questo caso?? tu che ne pensi??
    purtroppo non mi è possibile farli di un raggio inferiore a questo.. (l'ideale sarebbe che allegasi delle immagini.. ma non so come e se si può allegarle qui...)
    auguro a tutti un buon 2009...
    di nuovo buon anno anche..:-) e grazie ancora.
    Il taglio va fatto sempre prima della piega, altrimenti cosa fai, ripassi i pezzi al trapano ?Se il taglio è fatto al laser anzichè di punzonatura, puoi lasciare dei microgiunti nelle vicinanze della zona di piega e poi togliere il pezzo circolare dopo la piegatura.
    Non mi lasciare messaggi in privato, te l'ho già segnalato una volta, basta che posti le tue richieste qui.
    Auguri anche a te.
  7. #17
    1162
    Citazione Originariamente Scritto da deep70 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    mi date un aiuto??
    allora deep70, se hai un problema particolare ti consiglio di aprire una discussione apposita , su una sezione del forum appropriata.
    in questo caso il tuo problema riguarda la progettazione meccanica in generale , perciò apri la discussione in quella sezione.
    dai un titolo pertinente al problema,in modo che chiunque possa capire se ha la possibilità di intervenire.
    Le immagini chiarificatrici sono chiaramente bene accette e le puoi allegare cliccando sull'icona con la graffetta e rispettando solo il peso delle immagini..ciao.
    1. strumento specchia
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. strumento di sicurezza
      Di albertos nel forum Cosmos
    3. strumento misura
      Di paolo_rossi nel forum Solidworks
    4. Simulation e Strumento di sicurezza
      Di ihyeon nel forum Solidworks
    5. Strumento svergola
      Di apple nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
