Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Strumento Piega
    20
    impiegato
    Umbria
    Vari
    Predefinito Strumento Piega
    Buongiorno a tutti,
    ho degli sviluppi di lamiera da cui devo ricavare i modelli piegati.
    Nell'immagine che posto ho inserito la linea di piega nella zona evidenziata in blu, (nello schizzo) ; poi con il comando piega realizzo il modello piegato.
    Il problema è che mi piega anche il bordo dx e sx ,evidenziati in rosso (che devono rimanere dritti).
    Se sposto la posizione della piega con gli appositi comandi non tornano le misure finite.
    Esiste un modo per dire di non estendere la linea di piega, ma di mantenerla solo nella zona interessata?
    Grazie a tutti coloro che risponderanno.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma quelle incisioni tra la zona blu e quelle rosse le fai prima o dopo la piega?
    Sarebbe utilile capire l'ordine delle lavorazioni.
    Se puoi posta il file.
    Tarkus
    Il pezzo è concettualmente sbagliato .... a parte le pieghe laterali ... non ti verrà mai così.
    La zona di piega non può essere fatta in quel modo.
    1674
    piemonte/lombardia
    supporto strumentazione? :)
    2339
    Vuoi dire che non puo' essere realizzato cosi' con un sw o fisicamente?
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Fisicamente non ti uscirà mai così, a meno che tu lo faccia di pressofusione
    A parte le pieghe molto piccole il problema sono anche le lavorazioni molto vicine, fori e scantonature, si slabbrerebbero sicuramente
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Io credo che il suo problema ( e a volte anche il mio ) sia quello di piegare solo nella zona blu, infatti mi sembra che nella zona rossa non voglia pieghe che invece gli escono. Chiaro che i fori immediatamente vicini alla zona rossa di piegatura non possono in ogni caso rimanere inalterati, ma ripeto mi sembra che non sia questo il problema.
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Lo strumento Piega consente di piegare una faccia in lamiera esistente agendo lungo una linea di schizzo che termina in corrispondenza degli spigoli della faccia.
    ...Proietta la geometria del bordo e taglia la linea di piega alle proiezioni..
    Vale la risposta di lollo ... un pezzo di lamiera così pensato darà sicuramente dei problemi ... a meno che poi non vada bene il montaggio con la mazzetta da 5 kg.
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Tralasciando i probblemi di fattibilita, nella 2009 piega mi piega solo la parte dove ho lo schizzo.
    Puoi dire che versione usi?
    1. strumento specchia
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. strumento di sicurezza
      Di albertos nel forum Cosmos
    3. strumento misura
      Di paolo_rossi nel forum Solidworks
    4. Simulation e Strumento di sicurezza
      Di ihyeon nel forum Solidworks
    5. Strumento svergola
      Di apple nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
