Discussione: Imballi cartone
    262
    Furlanìa Occidentale
    Predefinito Imballi cartone
    Qualcuno usa le funzioni di lamiera di SWX per fare imballi di cartone?
    Se si che K viene usato per calcolare i ritiri?
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    Ciao Poly,
    a mio parere non è semplice utilizzare il fattore k per dedurre le misure degli sviluppi di imballi di cartone. Dico questo perchè utilizzando questa metodologia lo sviluppo viene influenzato anche dal raggio di piegatura (difficile da controllare per il cartone). Ti converrebbe utilizzare la deduzione di pegatura, dove devi inserire solamente il valore del ritiro (che puoi determinare direttamente facendo delle prove speriimentali e magari creare una tabella di piegatura inserendo i valori di BD al variare degli spessori).
    Utente Junior L'avatar di Tuttapatata
    16
    Capro
    SW2010-Acad2010-Illustrator
    Hai poi secondo me un'altra variabile di cui tenere conto: nei cartoni le pieghe parallele al verso "canna" hanno una risposta diversa rispetto a quelle perpendicolari.
    6
    Artigiano
    Autocad etc.
    La terza variabile potrebbe essere lo spessore... che non è composto da strati omogenei di carta, ma dalla combinazione di diversi tipi di carta, e da diversi tipi di onde con altezze diverse.
    Le pieghe vengono fatte facendo la cordonatura, vale a dire passando la carta sotto un cordonatore che schiaccia la carta nel punto di piega e successivamente viene piegata in quel punto, quindi non è una piega tipo lamiera....
    Dario
    1. creare un cartone animato con toon boom
      Di pp6ltzmna nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    2. progettazione imballi in legno con AUTOCAD?
      Di herby3d nel forum Altri software di CAD generico
