    Utente Standard L'avatar di MauroTC
    207
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
    Tubature: riconducibilità dello stile ai componenti della tubatura
    Uso Inventor 2008.
    Quando si crea una tubazione, va definito uno stile.
    Io nello stile indico, quella che in gergo si può definire la “classe tubazione”.
    Ad esempio, uno dei tanti stili è: VAPORE - DN150 SCH.80 - ASTM A 106 Gr.B
    Ho quindi, nello stile, la definizione di vari aspetti: il fluido trattato, diametro e spessore del tubo, il materiale.
    Ora, quando chiedo la distinta materiali, nella lista dei vari componenti che formano le varie linee di tubazioni, mi sembrerebbe insensato non avere riconducibilità, per ogni componente, allo stile da cui scaturiscono. Io non sono riuscito ad inserire questo campo in distinta.
    Praticamente ho ad esempio una varietà di tubi da 2” di stesso spessore di varie lunghezze, di cui posso avere o solo il dettaglio dei singoli spezzoni o, raggruppando, il totale di questi.
    Ma non ho modo di sapere a quale stile appartengono, quindi quale quotaparte sono per vapore, quali per acqua, (che devono essere sottoposti a diverso trattamento); quali sono nati dallo stile VAPORE – DN50 SCH.80 - ASTM A 106 Gr.B e quali ACQUA RAFFREDDAMENTO - DN150 SCH.80 - ASTM A 106 Gr.B o quali CONDENSA - DN150 SCH.80 - ASTM A 335 P11.
    Capisco che le tubature sono un tema trattato da pochi, però se qualcuno ha qualche idea…
    Grazie anticipatamente.
    Mauro
    1674
    piemonte/lombardia
    ora nn sono con pro, ma non ti conviene definire quelle cose dentro centro contenuti ed avere la definizione del tubo da lì?
    207
    Ma... insomma...
    significherebbe dovermi creare un componente personalizzato per ciascuna tipologia, per il vapore, la condenza, acqua... per diversi materiali... ci sarebbe da lavorarci non poco.
    Speravo appunto in una "semplice" riconducibilità; la tubazione e quindi il componente scaturisce da uno stile padre, da cui dipende: dimmi quale!
    Cmq grazie...
    Mauro
    1. Modificare lo stile della linea di piega
      Di jimbossox nel forum Solidworks
    2. Risposte: 3
    3. GIUNZIONE TUBATURE
      Di erf nel forum Solidworks
    4. Tubature
      Di iron72 nel forum Inventor
    5. modifica componenti della struttura
      Di diegus nel forum Autocad Mechanical
