    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    Predefinito Qualità grafica Verifica
    Quando vado in verifica la qualità grafica é pessima.
    Ricordo che c'era un qualcosa da cancellare/settare, ma non ricordo qual'é....
    In simulazione si vede bene...
    Thnks
    Utente Standard L'avatar di stinit
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    ciao...quando esci in "verifica" puoi settare la tolleranza delle superfici "parte" che sicuramente avrai selezionato prima...prova ma di solito la qualità di visualizzazione del simulator non è un gran che...
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    In effetti forse non mi sono spiegato bene; solo alcune superfici sono shadate male. Questo mi genera risultati contrastanti quando faccio la comparazione finito<->lavorato...
    La tolleranza é settata a 0.001mm, sia del grezzo che del 'finito'.
    Qui sotto allego un'immagine dal Simulator ed una dal Verifier. Quest'ultima ha una zona evidenziata dove si può vedere il difetto...
    Thnks
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    purtroppo a volte capita nelle simulazioni e nelle verifiche che ci sia qualche difetto nella visualizzazione...anche perchè se fosse reale quella parete seghettata andando ad esaminare il percorso utensile si noterebbe il difetto...se vuoi una simulazione + realistica ci sono dei programmini dedicati...adesso non ricordo il nome ma ce ne sono diversi...praticamente sono degli editor di percorsi utensile molto evoluti...inserendo tutti i parametri tecnologici e il grezzo ti fanno vedere una simulazione molto realistica (quasi escono i trucioli ) e puoi interagire su programmi anche lunghissimi in maniera molto veloce...il risultato della simulazione era veramente ottimo (ovviamente il sistema controlla se ci sono collisioni difetti ecc ecc)
    Utente Standard L'avatar di Dylan
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Alcuni fornitori/clienti usano Vericut. Fanno i p.u. con Catia5 NC poi verificano l'apt source con Vericut (aereonautica soprattutto).
    Dylan
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    Sicuramente questo tipo di verifiche non si fanno tutti i giorni e probabilmente mi ricordavo una qualità grafica maggiore...
    Parlando con l'assistenza, mi hanno detto che questo modulo é lo stesso che usava IT e pertanto ormai superato.
    La v9 avrà un simula/verifica di tutt'altro livello....
    Thnks
    1. qualità JPG
    2. Qualità di stampa in pdf
      Di bnfnrc88 nel forum AutoCAD
    3. qualità ombra
      Di globo nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. qualità vista
      Di oriano9080 nel forum Solid Edge
    5. Qualità immagini SWX
      Di Stewie nel forum Solidworks
