    32
    Padova
    Solidworks
    Icon9 Perdita riferimenti SW2005 - 2008
    Ciao a tutti, ho un problema con SW2008.
    Ho un assieme creato con SW2005 contenente sottoinsiemi di instrdamento. Sempre con SW2005 avevo fatto una copia (con trova riferimenti-->copia files) sul server. Aprendo questo assieme con SW2005 non avevo problemi: come tutte le altre parti che lo componevano, anche i files di instradamento (flange,curve, ecc..) erano quelli copiati sul server.
    Ora, aprendo lo stesso fille di assieme con la 2008, mi cerca i riferimenti sul disco locale mandando tutto in crisi. (i files di instradamento sul locale sono nel tempo stati modificati rispetto a quelli copiati all'epoca sul server).
    Esiste un modo per uscire da questo problema? (Lo stesso problema c'è con tutti i progetti fatti con la 2005!!!! aiuto....)
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Parceval Visualizza Messaggio
    Se li cerca in locale, vuol dire che non hai settato bene le impostazioni della 2008.
    Io ho caricato sulla 2009 i file di esempio per il tutorial del routing della 2005 e non ho avuto problemi.
    Parlo della 2005 in quanto il manuale è fermo alla 2005.
    Alessandro
    32
    Padova
    Solidworks
    Alessandro
    Il fatto è che ogni progetto è salvato nella sua cartella con tutti i suoi files, non c'è una cartella specifica del server con tutti i files di instradamento da poter indicare a SW08...
    Se, ad esempio, volessi aprire un progetto che si trova tutto su un DVD (files di instrdamento compresi), dovrei settare SW2008 in modo che i files li cerchi sul DVD?
    1. perdita di componenti
      Di JUMPY_75 nel forum Solidworks
    2. Perdita del comando ORTO
      Di ardu nel forum AutoCAD
    3. Perdita riferimento fori
      Di Tuttapatata nel forum Solidworks
    4. [Recuperato] Multibody in SW2005
    5. Perdita dei vincoli
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
