Risultati da 11 a 20 di 38
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Mi viene un dubbio:
    E' questo il file giusto?:
    C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2009\Design Data\thread.xls.
    Perche qua' dentro la casella sort order c'e'; ma il simbolino " # " non lo vedo...
    Mi quoto,
    la directory e' quella giusta.
    Chiudere e riaprire Inv pero' per vedere il cambiamento....
    Tho' adesso ci sono anche le vecchie faccine
    33
    Solidworks/Inventor/Au
    Perfetto ora mi va in automatico su ISO!
    Grazie,per il problema dei filetti aspetterò Autodesk........
    P.S. prima dell'installazione del SP1 funzionavano
    2339
    per il passo è un problema noto a adesk... si è ancora in attesa di soluzione...
    Ho trovato questo Hotfix (http://www.inventorwizard.blogspot.com/ ) che sembra risolvere, ma non l'ho installato...
    Chi ha voglia di provare?
    2339
    2339
    Installato !!
    OK funziona
    1674
    piemonte/lombardia
    stavo per segnalarlo io, fortuna che prima ho guardato... :)
  7. #17
    33
    Qualcuno può gentilmente allegare l'hotfix perchè non risulta più essere disponibile al link postato?
  8. #18
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    mi sembra sia questo
    Ultima modifica di MauroM; 04-11-2008 alle 12: 53 Motivo: aggiunto allegato
  9. #19
    33
    Grazie 1000,per le filettature ora è tutto OK!
  10. #20
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Attenzione---
    Si è ripresentato il problema, non so se è uno dei tanti aggiornamenti di XP o se dovuto al Bonus Pack
    1. fori filettati
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. problema con fori filettati
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. dimensione fori filettati
      Di porcupine nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Nota fori filettati
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Quotare Fori Filettati
      Di Th3Crow nel forum CATIA V5 CATDrawing
