Risultati da 1 a 10 di 38
    33
    Solidworks/Inventor/Au
    Predefinito Impostazioni predefinite fori filettati;come fare?
    Ho un quesito da porre circa le forature filettate;
    é possibile fare in modo che,dopo aver eseguito uno schizzo,cliccato su foro e richiesto un foro filettato,il menu vada in automatico a visualizzare le filettature metriche o almeno a tenere memorizzato l'ultimo foro eseguito?
    Questo perchè mi ritrovo tutte le volte a dover dare mille comandi per fare un foro filettato.
    Un'altro problema legato ai fori filettati è che,dopo l'installazione del sp1,il sistema vada a prendere come standard non il filetto a passo grosso ma il più fine della serie aumentando il rischio di commettere errori e i passaggi da fare prima di poter realizzare la foratura (Selezione comando foro,selezione foro filettato,designazione della norma di filettatura,selezione diametro filettatura,selezione passo ed infine profondità)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Per il passo non so aiutarti, è strano che prenda i passi fini, dovrebbe prendere i passi "base" diciamo così...
    Per l'impostazione di default devi agire nel foglio di excel delle filettature (thread.xls nella cartella delle librerie di stili) modificando il valore nella cella in alto delle schede delle filettature che riporta la voce "Sort Oder - #", ne consegue che quella con valore 1 (al posto del simbolo # che ti ho detto) sarà la prima ad essere elencata, quella con volare 2 la seconda ecc..... ovvio è che se ne modifichi una e gli metti 1 ad esempio dovrai modificare anche quella con l'attuale valore 1 per far si che la serie sia consecutiva, da errore se ci sono più schede con numero uguale.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    [QUOTE=Ilario;64988]Per il passo non so aiutarti, è strano che prenda i passi fini, dovrebbe prendere i passi "base" diciamo così...
    QUOTE]
    L'ho notato anch'io che prende i valori di filetto piu' fini,per le filettature metriche dovrebbe proporre per prima la MA.....non e' che anche per quest'ordine c'e' una lista su qualche foglio excel?....
    Tarkus
    P.S. Troppo ganze le faccine animate... prendono un po' troppo spazio pero'.
    1674
    piemonte/lombardia
    per il passo è un problema noto a adesk... si è ancora in attesa di soluzione...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    A me prende quelle MA, non vorrei che fosse perchè io la libreria stili ce l'ho salvata in un altro percorso diverso da quello standard, oppure perchè non sono ancora passato a 2009...
    P.S.: non prende più le scorciatoie a tastiera per le faccine vecchie però.... :( <---- vedi questa....
    1674
    piemonte/lombardia
    occacchio le faccine....
    2339
    Mi viene un dubbio:
    E' questo il file giusto?:
    C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2009\Design Data\thread.xls.
    Perche qua' dentro la casella sort order c'e'; ma il simbolino " # " non lo vedo...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Mi viene un dubbio:
    ho messo il simbolo "#" per indicare un numero generico..... non c'è ci sarà un numero 1, 2, 3, ........
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Attenzione!!!!! l'errore dei fori dopo il serivce pack1 è un errore effettivo dell'autodesk ed è stato segnalato!!!bisogna aspettare l'aggiornamento del SP1
    1674
    piemonte/lombardia
    eccheavevoscritto?
    1. fori filettati
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. problema con fori filettati
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. dimensione fori filettati
      Di porcupine nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Nota fori filettati
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Quotare Fori Filettati
      Di Th3Crow nel forum CATIA V5 CATDrawing
