Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Creare solido
    Utente Junior L'avatar di Francescoair
    41
    Ingegnere Meccanico
    Pro/E
    Creare solido
    Salve Ragazzi,
    ho bisogno di un aiuto urgente
    Io ho la pelle di un convogliatore. Cioè possiedo un file iges di sole superfici di un convogliatore. Dovrei dare a tutte le superfici 2mm di spessore per creare un solido e poi solidificare per una stereolitografia....qualcuno può aiutarmi....:confused
    Grazie mille
    Santo cielo perchè porti la cravatta?
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    se le superfici sono unite utilizza l'opzione solidifica
    Ozzy
    Per quello che vuoi ottenere incidono 2 fattori determinati e cioè:
    Il primo:
    Se la pelle che hai dell'iges non presenta superfici aperte, se sono aperte devi chiuderle manualmente,altrimenti il solido non te lo farà mai.
    Il secondo:
    Anche se fossero tutte chiuse, molto dipende dalla geometria che vuoi offsettare con spessore, se è una geometria complessa e devi dare uno spessore costante e ci sono zone che vanno in interferenza in un colpo solo non ci riuscirai mai, probabilmente dovrai lavorare a settori e qui devi usare parecchio le surf.
    E come hai espresso la tua domanda riesce difficile per chi non ha visto il pezzo capire se sarà fattibile o meno farlo.
    Devi essere più preciso.
    Saluti Ozzy
    41
    Ingegnere Meccanico
    Pro/E
    Predefinito buchi
    in effetti mi sono accorto che nel pezzo ci sono dei buchi....le superfici non sono tutte chiuse...c'è un tool di rimozione di questi giochi in Pro/E ?
    588
    in sviluppo
    E' un po' lunga da spiegare
    Click sulla geometria importata > modifica definizione > geometria > risistema geometria > ....... Tutto dipende dall'entità del problema
    Ozzy
    Un pò tanto lunga...;)
    20
    Pro-e Autocad SolidEdge
    Alcune volte mi è capitato di chiudere le superfici aperte modificando semplicemente l’ “accuracy”: Edit – setup – accuracy (per WF2). Con questo comando vai praticamente a definire la “precisione” secondo cui proe converte ed interpreta i dati geometrici. Non devi però esagerare con “accuracy” troppo grossolane, per non perdere informazioni sulla geometria.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da ian3d Visualizza Messaggio
    Si anche questo influisce molto sulla chiusura di certe superfici, dipende anche da che accuratezza aveva in origine e con criteri è stato importato e con che criteri importato, bisogna fare delle verifiche sugli spazi, ma dipende molto da quanto è danneggiato l'iges e se presenta anche superfici una sopra l'altra.
    Se come dici tu Metti un accuratezza troppo grossa rischi che poi certe zone cambiano radicalmente da come era nativo.
    Prima di cambiare l'accuratezza bisognerebbe verificare bene le zone e poi fare una comparazione dei modelli sovrapposti.
    Saluti Ozzy
    41
    Ingegnere Meccanico
    Pro/E
    Grazie a tutti ragazzi...ho risolto con il tool di correzione...i buchi per fortuna non erano tantissimi e sono riuscito quindi a spessorare e creare un solido
    1. Come creare solido
      Di 85ale85 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 17
    2. CREARE SOLIDO DA SUPERFICI
      Di bigodinos nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Creare SOLIDO
      Di sbronzo79 nel forum Solid Edge
    4. Creare solido di intersezione
      Di sottaceto nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. creare solido
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
