    262
    Furlanìa Occidentale
    Predefinito Griglia personalizzata per quotatura
    Fose si può già fare ma io non so come. Mo piacerebbe che nello schizzo e nella tavola sia impostabile una spaziatura tra le quote : una specie di griglia personalizzabile che se attivata vincoli la posizione delle quote, non come vuole lui ma come voglio io.
    Ultima modifica di Oldwarper; 14-10-2008 alle 14: 30
    Utente Standard L'avatar di ilgioma
    132
    RSP
    Siena
    Solidworks 2010 Cinema4d
    Ciao Poly,
    credo che ciò che cerchi sia questo:
    per la tavola
    e per lo schizzo
    Leo
    262
    Nella 2009 gli snap sulle quote nella modalità schizzo con griglia visualizzata e snap attivati funzionano solo per le quote verticali. Non avendo più installata la 2008 non posso verificare se prima non lo faceva.
    Nelle messe in tavola la spaziatura delle quote non funzionava neanche per la 2008. Le quote importate hanno uno snap che dovrebbe funzionare come hai evidenziato nello screenshot, ma non si capisce bene perché non funziona sempre come dovrebbe. Spesso le quote che metti a mano non hanno lo stesso snap ma leggermente sfalsato e non c’è verso di allinearle se non zoomando e mettendole a vista.
    Ma in linea generale non intendevo questo. Se sulle annotazioni del feature manager metti “mostra quote di funzione” dalla vista del modello le puoi spostare dove vuoi in barba agli snap sulla griglia che avevi messo nello schizzo. Stesso vale per le dimensioni DimXpert (che non uso spesso). E’ questo tipo di snap 3D che io vorrei.
    Siccome il tutto mi risulterebbe abbastanza comodo perché di solito importo le quote dal modello ed è possibile impostare “usa posizionamento della quota nello schizzo” poi risparmierei qualche minuto a riposizionare le quote sulla tavola. Di solito alla fine del lavoro di modellazione e prima della tavola imposto mostra quote di funzione e mi metto a posizionare le quote sulle viste ortogonali. Ma non c’è lo snap.
    1. Filettatura personalizzata su NX5
      Di newtonpro nel forum NX (Unigraphics)
    2. COnfigurazione personalizzata
      Di fenice consulenze nel forum Solidworks
    3. Squadratura personalizzata
      Di agi85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Griglia in NX3
    5. Quotatura personalizzata
      Di Tarkus nel forum AutoCAD
