Risultati da 11 a 15 di 15
    2768
    Con RM puoi utilizzare la funzione trova/sostituisci dal menù modifica per sostituire tutti i "." con "". Non so se è fattibile su collegamenti interroti, ma vale la pena provare.
    Nel caso, scrivere un programma che faccia quello che chiedi non lo vedo molto difficile. Ci si può basare sull'esempio di "Batch" e implementare la funzione di eliminazione dei punti nei nomi dei collegamenti. (ok serve un minimo di conoscenza VB).
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    Trova/Sostituisci va bene, forse per non perdere il ".par" è oppurtuno che sostituisci (esempio che devi valutare se ha effetti collaterali) .par -> x.par (lo stesso vale per asm, lamiere sald ecc...) poi da "." a "" (così cambiarà x.par in xpar) poi da xpar -> .par
    si può fare qlks in vb, ma ci vogliono diverse almeno 3-4 ore per preparare il programmino, quindi non penso che convenga se hai meno di un centinaio di asm da modificare e non sono troppo pesanti da caricare
    952
    Romagna
    in vb ecco un paio di righe di maggiore rilievo per gestire i link.
    Set rmApp = GetObject(, "RevisionManager.Application")
    If rmApp Is Nothing Then
    Set rmApp = CreateObject("RevisionManager.Application")
    End If
    ' On Error GoTo 0 'boh!
    Set rmDFT = rmApp.Open(FileName & ".dft")
    Set rmPAR = rmDFT.LinkedDocuments.Item(1) 'carica il primo link
    rmPAR.Replace (FileName & "." & rmEXT) ' rimpiazza il link
    rmDFT.SaveAllLinks
    'scarico gli oggetti dalla memoria
    Set rmPAR = Nothing
    Set rmDFT = Nothing
    Set rmApp = Nothing
    952
    Romagna
    oppure se vuoi tornare indietro, (123.456.678.par) prova questo programma x rinominare di colpo tutti i file, ti fa vedere l'anteprima, con F2 passi alla modalità esperta (troverai sicuramente qlks che fa per te) e intanto che non lo chiudi puoi annulllare le rinomine.
    http://www.1-4a.com/rename/download.htm
    952
    Romagna
    non ho avuto tempo per controllare di che cosa si tratta ma dal nome credo che ti possa interessare:
    si tratta di una utility da utilizzare se spedisci file al centro tecnico ugs o qlks di simile, e si definiscono i link da una tabella di excel.
    guarda in
    C:\Program Files\Solid Edge V20\Custom\tc data prep utils\Data Prep Utilities - Link Fix-Up\
    e c'è una guida in inglese:
    C:\Program Files\Solid Edge V20\Custom\tc data prep utils\tcdatapreputils.pdf
    1. Cambiare il link di un disegno su Catia V5
      Di Marco Zaramella nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Precisione negli Assembly constraints
    3. Fiscalita' negli orari
      Di Tarkus nel forum Discussioni Off Topics
    4. Priorità negli osnap
      Di mir nel forum AutoCAD
    5. Cambiare o non cambiare, questo è il dilemma.
      Di Mould Inventor nel forum Cimatron E
      Risposte: 52
