Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: salva in PDF
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    No. Io faccio e faccio fare i disegni multifoglio tutti con lo stesso formato foglio.
    In alternativa, con PDFCreator (è freeware e funziona come una stampante) stampi un foglio per volta con le impostazioni giuste, clik su Attendi (no su salva) poi quando hai stampato tutti, nel programma PDFCreator Unisci in un unico documento.
    Sicuro che sia freeware ? Sono andato sul sito, chiedono il pagamento per il download ....
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Forse sei andato sulla pagina sbagliata
    Io uso questo http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
    ed ha la licenza GNU
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Vero cavolacci ... me ne sono accorto dopo, esiste un programma a pagamento che compare in Google quando inserite PDFcreator nella barra di ricerca.
    L'ho installato è un bel programmino, ha delle utilità che altri programmi open source non hanno.
    Vi ringrazio per la dritta.
    SE_User
    Citazione Originariamente Scritto da SE-Bologna Visualizza Messaggio
    A dire il vero ottieni una stampa in scala di grigi e non "stampa tutti i colori come nero". Sarebbe perfetto se potesse farlo...
    Se imposto STAMPA TUTTI I COLORI IN NERO il pdf mi viene in bianco e nero, ad eccezioni delle immagin presenti nel cartiglio. E sulle quli SE nno ha controllo
    952
    Romagna
    Da distinguere le impostazioni di SE da quelle del driver stampante.
    credo che la soluzione che fa al caso di tutti sia questa:
    - impostazioni di stampa SE: stampa tutti i colori come nero (ovvero anche il bianco e giallino o i grigi; NB: il 'colore di sfondo' richiamato in 'riempi testo quota con colore di sfondo' viene bianco)
    - impostazioni della stampante: Stampa a Colori (da Pannello di controllo\Stampanti\Predefinite stampante , si può impostare in modo permanente; oppure volta per volta da s.e. \ stampa\ opzioni stampante, prima di lanciare la stampa) .
    si ottengono così tutte le linee e le scritte in nero (si differenziano per spessore) e i rendering a colori.
    SE_User
    Io personalmente non ho toccato le impostazioni della stampante: ho lasciato il colore. Quindi modificando le impostazioni di stampa di SE tutto funziona regolarmente.
  7. #17
    952
    Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da SE_User Visualizza Messaggio
    sì, anche io
  8. #18
    244
    Produttore
    ...quoto che senza PDFcreator NON E' POSSIBILE LAVORARE in modo serio!!!
    (cmq, in SE ho smoccolato un paio di giorni per arriavre a questa conclusione...)
  9. #19
    31
    Anch'io tengo i colori nei PDF.
    Comunque, anche se si tiene "stampa tutti i colori come nero" attivo in SE, il comando salva con nome in PDF crea una tavola a colori (o a scala di grigio se la stampante "Solid Edge Velocity PS Printer 2.0" ha impostazioni di deaulft in bianco e nero).
    La scala di grigio NON E' come il "stampa tutti i colori come nero".
    1. salva come dwg
      Di jim78b nel forum Solidworks
    2. salva con nome in dwg
      Di goldfish72 nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    3. salva copia come .ed o .edz
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. salva da idw a dwg
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    5. Salva come pdf
      Di gerod nel forum Solid Edge
