Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: salva in PDF
    31
    Predefinito salva in PDF
    Ciao a tutti.
    Il mio primo post è una banalità, tanto per rompere il ghiaccio.
    Se ho un draft con due o più fogli di formato diverso, e faccio il salva come PDF, ottengo un pdf multipagina con formato uguale di tutte le pagine che è uguale a maxlarghezza x maxaltezza dei fogli di Solid Edge.
    C'è un modo per ottenere un PDF con pagine che hanno formato diverso una dall'altra?
    SE_User
    Citazione Originariamente Scritto da SE-Bologna Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Purtroppo no. HO aperto una chiamata di assistenza per questo.
    952
    Romagna
    No. Io faccio e faccio fare i disegni multifoglio tutti con lo stesso formato foglio.
    In alternativa, con PDFCreator (è freeware e funziona come una stampante) stampi un foglio per volta con le impostazioni giuste, clik su Attendi (no su salva) poi quando hai stampato tutti, nel programma PDFCreator Unisci in un unico documento.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Continuo la discussione:
    i miei dft hanno sfondo scuro e linee/testo bianchi. Salvando in pdf ottengo sfondo bianco e linee/testi bianchi per cui non si vede alcunchè. C'è modo di impostare il salva come pdf in modo che inverta il B/N o devo io cambiare lo stile in B/N?
    Se è così amen, perchè sono disegni vecchi e con stili dettati da clienti (linee gialle, bianche, insomma chiare che sullo sfondo bianco sono illeggibili).
    9339
    Io uso pdfcreator e gli dico di stampare tutti i colori in nero....
    952
    Romagna
    File / Stampa . Opzione: "Stampa tutti i colori in bianco e nero"
    3875
    ok, quello lo sapevo! Infatti ho adobe pdf creator ma io intendevo: se uso il salva come pdf c'è un modo per settare le linee tipo "stampa tutti i colori in b/n"?
    31
    cerca la stampante "solid edge velocity printer"
    e metti le preferenze di stampa bianco e nero
    et voilà
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    Icon14
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    interessantissimo suggerimento!!
    ma due controventi...sono in minoranza?
    31
    A dire il vero ottieni una stampa in scala di grigi e non "stampa tutti i colori come nero". Sarebbe perfetto se potesse farlo...
    1. salva come dwg
      Di jim78b nel forum Solidworks
    2. salva con nome in dwg
      Di goldfish72 nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    3. salva copia come .ed o .edz
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. salva da idw a dwg
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    5. Salva come pdf
      Di gerod nel forum Solid Edge
