Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: simulazione cinematica
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    si, paghi e ti danno la psw.
    Che sappia io il vN4D 2004 si integrava col Se17.
    Poi non hanno pi¨ aggiornato il software, sole le patches x integrarlo con nuove versioni di SE.
    Provalo col 17.
    Scaricati la patch per il 17
    SE_User
    Citazione Originariamente Scritto da maveric Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti, piccola domanda:
    oltre a motion esiste qualche altro software da integrare a solid edge per la simulazione cinematica?
    Hai provato a cimentarti con i 'motori' di Solid Edge?
    27
    abruzzo
    solid edge
    grazie gerod,
    x user cosa sono i matori di solid edge dove li trovo?
    ho fatto una ricerca sulla guida in linea ma niente (SE V18)
    Ultima modifica di maveric; 16-10-2008 alle 21: 28
    SE_User
    Nella V18 non ci sono, li trovi dalla V19. In sostanza ai pezzi con gradi di libertÓ puoi applicare dei veri e propi motori: lineari e rotativi. Quindi in funzione della loro velocitÓ e del tempo per cui li fai "funzionare" i pezzi si muovono e puoi salvare un filmento AVI.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    NO, Ŕ script per le macro. Ma rimani fuori dal mondo delle macro che vivi + sereno ;-P
    Ŕ script x visual basic, di solito si parte con vba (quello dentro excel per fare le macro (alt-F11)) e si comincia ad usare per fare le macro su solid edge.
    Ho scoperto (e nessuno lo sa!) che per fare/usare macro in linguaggio vb su solid edge non serve compilare con vb o usare Excel ma si pu˛ anche usare un file di testo con estensione .wsf (windows script file) (anche se il debug Ŕ ostico) e si pu˛ mettere il link come icona nelle toolbar si solid edge (come le macro .dll o .exe)
    Come lo inserisci il link ? Da personalizza/macro non mi visualizza i file con estensione wsf.
    Ciao !
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    allo stesso modo di *.exe e*.dll:
    Strumenti/Personalizza/Macro/Sfoglia... , Tipo File: "Titti i file (*.*)" ;
    poi si trascina la macro1.wsf nella toolbar e si associa una bitmap per icona.
    Funziona anche con i file (es.: HOLES.txt, *.bat, *.xls, link, ecc..)
    considerando che spesso il codice si scopiazza, basta solo qualche piccolo accorgimento per la dichiarazione e l'assegnazione degli oggetti e WSF /WSH funziona ;)
    1. Software per cinematica 2D
      Di mark16 nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Cinematica cuscinetti
      Di EukUn nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Cinematica Catena
      Di b243970 nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    4. Cinematica
      Di stef18 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    5. Cinematica e Meccanismi
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
