Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: simulazione cinematica
    27
    abruzzo
    solid edge
    Predefinito simulazione cinematica
    buongiorno a tutti, piccola domanda:
    oltre a motion esiste qualche altro software da integrare a solid edge per la simulazione cinematica?
    SE_CP
    Ciao Maveric,
    il motion incluso in Solid Edge è la versione "light" di Dynamic Designer. Puoi trovare maggiori info qui.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Io uso visualNastran 4D, perfettamente integrabile con solid edge. So che dal 2004 non è stato più sviluppato comunque io mi trovo benissimo.
    9341
    Per Gerod e SE_CP, quant'e' il costo indicativo di questi prodotti? Vorrei saperlo a livello di ordine di grandezza, per vedere se vale la pena contattare il venditore (500-1.000-5.000-10.000 euri?).
    Perche' mi e' stato chiesto recentemente di movimentare un robot antropomorfo ma ovviamente ho detto che non ero in grado.
    3876
    nel lontano 2003 io lo pagai attorno ai 9000 euri completo dei modulo motion + fea. Il solo modulo motion costa metà credo.
    Però sarebe meglio che chiedessi. Comunque, non essendo più sviluppato, magari trovi qualcosa di meglio.
    952
    Romagna
    Alternativa Pazza: vb.
    Io per fare uno stop-movin' , usando solo le variabili (nell'esempio sotto porto un angolo da -90 a +90 con step di 3 gradi), per non preoccuparmi delle relazioni addizionali del motion (tipo i pezzi che cadono nel vuoto...);
    mi sono fatto uno script vb (su excel) che mi salva i fotogrammi in bmp (risoluzione solid edge a 5!).
    per montare i fotogrammi ci sono molti programmi (ho usato virtualdub e poi ho deciso la velocità (frame al sec)).
    ecco un po' di codice:
    Private Sub Animazione()
    On Error GoTo ErrorTrap
    Dim i As Double
    Dim objVariables As Object
    Dim objApp As Object
    Dim nomeFile As String
    Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    Set objVariables = objApp.ActiveDocument.Variables
    'MsgBox (objVariables("aRotore").Value)
    For i = -90 To 90 Step 3
    objApp.DelayCompute = True
    Call objVariables.Edit("Blocco", "0")
    Call objVariables.Edit("Riposo", "1")
    Call objVariables.Edit("aRotore", Str(i) & " gradi")
    objApp.DelayCompute = False
    DoEvents
    objApp.StartCommand (33068) 'aggiorna collegamenti
    objApp.StartCommand (32876) 'Refresh F5
    nomeFile = "C:\prova\Move_" & (100 + i) & ".bmp"
    'MsgBox (nomeFile)
    objApp.ActiveWindow.view.SaveAsImage (nomeFile)
    Next
    Set objVariables = Nothing
    Set objSolidEdge = Nothing
    ErrorTrap:
    If Err Then
    MsgBox "An error occured, aborting the program", vbExclamation + vbOKOnly, "Solid Edge Automation"
    End
    End If
    End Sub
    Ultima modifica di vespa_83; 15-10-2008 alle 11: 02
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    Dim i As Double
    Mah! Questo e' arabo per me, vediamo se dovesse veramente arrivare la grande crisi avro' un sacco di tempo libero e mi mettero' a studiare, oppure un viaggio? Ci penso un po' su...
    Ma cosa dovrei fare con questo codice? Infilarlo in un file bat ed eseguirlo?
    952
    Romagna
    NO, è script per le macro. Ma rimani fuori dal mondo delle macro che vivi + sereno ;-P
    è script x visual basic, di solito si parte con vba (quello dentro excel per fare le macro (alt-F11)) e si comincia ad usare per fare le macro su solid edge.
    Ho scoperto (e nessuno lo sa!) che per fare/usare macro in linguaggio vb su solid edge non serve compilare con vb o usare Excel ma si può anche usare un file di testo con estensione .wsf (windows script file) (anche se il debug è ostico) e si può mettere il link come icona nelle toolbar si solid edge (come le macro .dll o .exe)
    3876
    Modesto
    Scherzavo!
    27
    abruzzo
    solid edge
    Icon9
    grazie a tutti
    x gerod - ho scaricato la demo di entrambi dal sito solo che il motion mi chiede di ragistrare il prodotto per ricevere il codice di sblocco (sinceramente non l'ho fatta).
    Il visual nastran me lo fa usare con delle limitazioni (mi va pure bene xchè stò cercando di capire come funziona per un eventuale acquisto),
    una cosa non ho capito: ma come faccio ad integrarlo con solid edge V18?
    dal sito c'è un fila da scaricare ma è protetto da psw .
    hai una soluzione?
    1. Software per cinematica 2D
      Di mark16 nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Cinematica cuscinetti
      Di EukUn nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Cinematica Catena
      Di b243970 nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    4. Cinematica
      Di stef18 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    5. Cinematica e Meccanismi
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
