Risultati da 1 a 8 di 8
    30
    Progettista Mecatronico
    SolidWorks 2013, ProE WildFire 4
    Predefinito Esportazione automatica progetto
    Ciao a tutti, non sono nuovo del forum ma è passato parecchio tempo dall'ultima volta e non ricordo più il nick che usavo :o (ho abbandonato anche la mail di registrazione :p )
    Complimenti agli admin per i cambiamenti, rispetto alla vecchia versione si viaggia a meraviglia
    Ora passo al mio problemino.
    Progetto articoli con svariati pezzi e assiemi (fino a 1000 codici diversi) e, quando devo esportare verso contoterzisti mi vien voglia di prendermi una settimana di ferie.
    Conosco la funzione pack and go di solidworks ma non posso (e nemmeno voglio) inviare i file di progetto as it is, quindi cercavo una qualche utility/macro/programma che potesse integrare la funzione di P&G di SW.
    In pratica che, partendo dall'assieme, reperisse tutti sottoassiemi, le parti e le tavole correlate e le esportasse in automatico nei seguenti formati
    assiemi in iges/step
    parti in lamiera in iges/step e dxf
    parti meccaniche in iges/step
    tavole in pdf (per questo ho trovato un'ottima macro)
    esiste qualcosa di simile o, se si può, mi date qualche indizio sul come fare una macro che possa velocizzarmi un po' il lavoro.
    Infinite grazie per eventuali consigli.
    Ultima modifica di CyCop; 14-10-2008 alle 08: 21
    3919
    Non so se ci sono macro apposta, ma questa è una funzione che puoi avere in un pdm.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Come da titolo, basta che salvi l'assieme in STEP o IGS e il tuo progetto è già esportato.
    Per quanto riguarda le parti in lamiera, sono per SW sempre solidi e quindi per avere il DXF dell'appiattito dovresti trovare una macro che sfrutta un nuovo comando nato forse con la 2007 che crea il dxf dal solido.
    Per il PDF, o sfrutti la tua macro, oppure se possiedi la licenza Office di SolidWorks, potresti sfruttare il Task Scheduler.
    Alessandro
    30
    Grazie per le risposte
    @Alessandro
    L'idea dell'esportazione dell'assieme globale già l'avevo pensata ma mi presenta un problema non indifferente, siccome devo inviare i disegni suddivisi tra più persone non posso fare un unico iges/step e, farli tutti separati poi mi tocca stare a suddividerli seguendo i codici...
    Mi sa che sto chiedendo troppo
    domani vedo se riesco a modificare la macro per i pdf che converte tutti i disegni in una cartella per farle fare anche igs/stp e dxf.
    PS: la funzione da sldprt a dxf dovrebbe essere stata introdotta con SW2008, veramente molto comoda almeno qualcosa di buono questa versione ce l'ha
    Sebbene abbia la versione office premium, Il task scheduler non so cosa sia, domani vedo, magari mi risolve un po'.
    Grazie ancora di tutto.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da CyCop Visualizza Messaggio
    Ho visto che usi anche Cimatron E e Pro-E....qua sei nella tana del lupo....fare paragono con questi due è come sparare alla croce rossa...
    Cimatron E 8.5 non ha introdotto niente di interessante e fa schifo...Pro-E è in vendita ed è tutto un dire....
    Ti ricordo che SolidWorks, dove non arriva, ci pensano add-in e macro...cosa che nessun altro ha, per quanto riguarda la facilità con cui sono reperibili in rete e facili da modificare, creare.
    Qualunque utente SolidWorks che ha chiesto qualcosa che non c'era, c'è sempre stato qualcuno che ha fornito una macro.
    Negli altri forum, non è così.....prova a frequentarli un pò...
    Alessandro
    30
    non ti preoccupare, non stavo criticando SW, solo un po' la versione 2008 che è diventata un mattone senza aggiungere funzioni di rilievo. Sembra che con la 09 abbiano ripreso un po' il senso del giusto
    cmq, ho trovato la macro che fa al caso mio (quasi)
    http://www.lennyworks.com/solidworks/default.asp?ID=20
    la macro è DocExport, semplicemente fantastica
    solo non mi fa l'esportazione in dxf ma per quelli mi arrangio
    3919
    Scusa se sono ripetitivo, ma se vuoi fare tutto con una sola operazione serve uno stumento ad hoc (che puoi farti se sei programmatore) o un pdm.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    ragazzi, mi sembra che pochissimi sanno a cosa server Task Sheduler
    se il tuo assieme e sparso in varie cartelle, per facilita di selezione con Pack & Go metti tutto in una cartella piatta, quindi con task sheduler esporti tutti i file della cartella in formati che vuoi
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Pallinatura automatica
      Di liga76 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. bollatura automatica
    3. Assegnazione automatica layer
    4. Conversione u.d.m. automatica
      Di IL_Luce nel forum Solidworks
    5. STAMPA AUTOMATICA
      Di TECNOMECH nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
