Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Esportare in DWG
    Utente Standard L'avatar di AlexOnWeb
    108
    Progettista Meccanico
    Prov. di TO
    Solid Edge, Autocad, ecc..
    Esportare in DWG
    sono solo io che con la V20 e SP9 ho problemi ad esportare in DWG?
    Stesso file .ini che avevo con la V18, non riesco a mappare i colori in base allo spessore linea, fa un po' quel che vuole lui
    Incluse le scritte di rif delle sezioni, se va bene le mette nel posto giusto altrimenti le mette una vicina all'altra...
    Info?
    P.s. Allego DFT e file INI, se qualcuno può provare a postarmi il DWG che esce... :)
    Ultima modifica di AlexOnWeb; 13-10-2008 alle 13: 26 Motivo: Correzione versione SE: uso la V20
    AlexOnWeb
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da AlexOnWeb Visualizza Messaggio
    sono solo io che con la V19 e SP9 ho problemi ad esportare in DWG?
    Info?
    Vedi se ok....
    Ultima modifica di Marco74; 20-11-2008 alle 23: 30
    108
    Prov. di TO
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    Vedi se ok....
    Ciao e grazie ;)
    Purtroppo le quote dovrebbero essere blu, gli assi rossi e le linee nascoste azzurre...
    Non è solo un mio problema allora... o sbaglio qualcosa a settare il file di configurazione?
    AlexOnWeb
    9338
    Ciao e grazie ;)
    ho provato ma anche a me una volta caricati con intellicad i colori non sono quelli attesi, anche maneggiando sul file .ini. Strano perche' finora con la V18 sono sempre riuscito a fare cio' che volevo, ora con la V20 finora non ho mai dovuto fare dwg.
    Comunque una cosa:
    credo che non potrai in ogni caso associare colori diversi ad assi e quote in quanto in solid edge entrambi sono definiti come quote, o meglio puoi farlo ma devi assegnare agli assi uno stile di quota specifico con uno spessore determinato, e poi usare la funzione "mappatura dello stile quota" che assegna ad ogni tipo di quota un preciso stile.
    108
    Prov. di TO
    Comunque una cosa:
    Ciao Caccia, grazie per la prova ;)
    Ho sbagliato, in effetti assi blu come le quote, sono andato a cercare un vecchio dis. esportato :o
    Mi sa che mi tocca chiamare l'assistenza
    P.s. avevo sbagliato a scrivere la versione, uso la V20 :-)
    AlexOnWeb
    9338
    Ah, la prossima volta che togli il cartiglio dal foglio in primo piano, ricordati di toglierlo anche dai fogli di sfondo!!! :D:D
    SE_CP
    Mi sa tanto che c'è un bug con il 9.
    Stesso problema segnalatomi da un mio cliente la settimana scorsa.
    Unica soluzione: tornare all'8.
    Non ho ancora avuto modo di controllare i vari IR ma mi sembra di aver capito che ci sia gia un SP in fase di rilascio per questo problema.
    108
    Prov. di TO
    Ciao, è sempre bello sapere queste cose
    Almeno non si dovesse disinstallare tutto per farlo...
    Grazie della comunicazione comunque :)
    AlexOnWeb
    108
    Prov. di TO
    Ma và, nessun problema a mostrarlo, solo l'avevo tolto dal principale perchè dovevo buttare le viste quotate dentro un disegno in Autocad dove non mi serviva :)
    P.s. occhio al copyright ;) :D
    AlexOnWeb
    1. ESPORTARE IN NX 6.0 (*.PRT)
      Di JAMES_BOND nel forum Inventor
    2. esportare un dwg da NX5
      Di mad82 nel forum NX (Unigraphics)
    3. esportare in plt
      Di elfocam nel forum Solid Edge
    4. esportare .skp
      Di manuel4 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. Esportare per CAM
      Risposte: 40
