Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 57
  1. #21
    Ma il comando DownwardCompatibility è incluso (per esempio) nella R18 oppure è in un pacchetto aggiuntivo (da 6000€ ;) tipo lo STEP).
    (X silente: grazie per il contatto)
    MP-ProgettazioneMeccanica
  2. #22
    Fatemi capire ... quanto si deve pagare per esportare in STEP ?
  3. #23
    La mia era una battuta e non sono sicuro che sia ancora cosi con i listini 2007 e 2008, ma a quanto pare in precedenza l'esportazione step non era inclusa nel modulo base :(
  4. #24
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    Il DownwardCompatibility fa tarte di tool forniti.
    lo "step" dipende....
    ci sono delle configurazioni dove è compreso...
    il modulo "puro" dovrebbe essere 3.000 se non ricordo male. Attenzione NON SONO SICURO!!!!!
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
  5. #25
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    Citazione Originariamente Scritto da silente Visualizza Messaggio
    si puoi farli leggere....
    devi fare un DownwardCompatybility.... con questo comando fai salvare i file fatti con la 18 e leggerli con la 17.... fino alla 6.
    silente
    Ma ti è mai funzionato? Mi spiego: le poche volte che l'ho provato, ho potuto si aprire con una versione più bassa, ma non importavo la storia, solo la geometria, come se avessi importato uno step o un .model.
  6. #26
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Se hai letto i modelli vuol dire che funziona!
    Sei di fronte al problema del 'passaggio a ritroso'.
    Anche se fai una 'DownwardCompatybility' la storia NON passa!
    Prova finche' vuoi ma vincera' sempre Catia!
    PS: credo che valga per tutti i CAD...
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
  7. #27
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    A parte che non è una gara (almeno per noi utenti).
    Non capisco allora l'utilità del downard: tanto vale esportare uno step se si perdono le features
  8. #28
    201
    ingegnere
    FVG
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Appunto...anche senza avere la licenza step, salvo come model che tanto catia lo apre...anche se morto.
  9. #29
    Citazione Originariamente Scritto da andrea71 Visualizza Messaggio
    Scusami, non sono stato chiaro. Non mi riferivo al discorso dello step, ma al fatto che il "downward..." non è molto utile se non permette di mantenere le features (per quello dicevo "tanto vale esportare l'igs").
  10. #30
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    'A parte che non è una gara (almeno per noi utenti).'
    Ammazza che rigidita'!
    Il senso nascosto nella frase 'Prova finche' vuoi ma vincera' sempre Catia!' si riferiva al fatto che puoi impostare tutte le opzioni possibili immaginabili ma non cambiera' niente; provo ad essere ancora piu' chiaro con un altro esempio: se hai l'auto a gasolio, puoi mettere tutte le benzine verdi, superverdi a 95, 98 ottani ecc. ecc. ecc., ma vincera' sempre il tuo bel motore con ciclo Diesel, cioe' non partira'!
    E aggiungo: 'credo che valga per tutti i CAD' significa che e' un problema di tutte le softwarehouse che (credo) non possano permettere la compatibilita' al contrario. Se c'e' qualcuno esperto di sviluppi, potra' aggiungere magari una spiegazione che io non so dare (grazie).
    Downward compatibility = step (o simile)? forse si, ma se lo hanno fatto magari ha qualcosa in piu'!
  • Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. informazioni corsi Catia
      Di Joel nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
    2. Informazioni generali su CATIA
      Di Fabyo88 nel forum CATIA V5 vari
    3. Solid Edge ST: news tecniche.
      Di SE_CP nel forum Solid Edge
      Risposte: 28
    4. NAKED NEWS
      Di RUGGIUNO nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 24
    5. News
      Di Matteo nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
