    48
    Apprendista Disegnatore
    Pro/E
    Predefinito Ci sono template frm impostati secondo normativa iso da scaricare?
    Ciao a tutti, sono nuovo nel campo e mi sto facendo le ossa con pro/e. Vorrei sapere se esistono da qualche parte dei template frm da scaricare in formato A4 con tutte le impostazioni relative alle normative ISO gia' settate(filetti, lunghezze, tolleranze, frecce, testo ecc...). Nella mia installazione tutte le impostazioni sono relative alle normative ANSI e nella cartella System Format non ho nessun formato europeo gia' pronto.
    In caso negativo cosa dovrei fare per settare una volta per tutte i parametri?
    Grazie e ciao!
    Ozzy
    Ti ho tolto l'aiuto perchè non ti sei letto le regole del forum.
    Non si chiede aiuto,help,sono disperato,ecc,ecc..
    La gente risponde lo stesso anche senza queste diciture.
    Passando alla tua risposta.
    Proe quando lo installi per default segue le norme ansi.
    Se vuoi usare lo standard iso, devi caricarti la configurazione di disegno che trovi nella dir:
    C:\Programmi\ptc\proeWildfire XX\text
    il file è iso.dtl
    Chiaramente dovresti settartelo a dovere nel config.pro con l'opzione drawing_setup_file, ma scommetto che non sai nemmeno cosa sia il config.pro, ne win ne tutti gli altri.
    Se non è così invito anche te a leggerti le basi sulla configurazione e farti prima un giro sul forum ed eventualmente iscriverti al mio portale dove ci sono alcune cose che ti permettono di capire un pò meglio.
    Saluti Ozzy
    48
    Pro/E
    Ciao Ozzy, grazie per l'aiuto!Sisi, so cos'e' il config.pro ma non avevo bene capito come utilizzarlo ma soprattutto come salvarlo. Ora che so cosa sono i dtl ho capito molte cose...
    Comunque iso.dtl risponde praticamente a tutte le mie esigenze, solo che a dir il vero non riesco a rendere le hidden line tratteggiate...Mi vengono solo di colore grigio e stampando in bianco e nero le preferirei tratteggiate...Qualche consiglio?Io intanto continuo a spulciare le guide...
    Grazie e scusami per il titolo...(ma non era un "aiuto" ansioso!)
    Paolo
    Le hidden lines anche se sono grigie e continue in fase di stampa vengono tratteggiate ... se non hai smanettato troppo.
    48
    Pro/E
    Grazie!!Giuro che ho sprecato qualcosa come 2 ore per riuscirci invano!!almeno pero' ho potuto abusare piu' o meno intensamente sui parametri di configurazione!Grazie ancora per l'aiuto!
    Paolo
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da pmago Visualizza Messaggio
    Paolo
    Azz mo esistono pure gli aiuti "ansiosi"?:D
    Stai tranquillo non mi sono arrabbiato era solo per renderti attento la prossima volta tutto qui, ormai bisogna controllarvi.:p
    Ozzy
    1. Risposte: 1
    2. Scaricare Catia
      Di salvi nel forum CATIA V5 Interfaces
    3. bulloneria da scaricare
      Di biropg nel forum Solid Edge
    4. Programmi per scaricare la RAM
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. Quali sono le cose che secondo voi uno DEVE sapere
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 59
