    7
    Studente
    SolidWorks, Inventor, SolidEdge, autocad, archicad, 3dsmax etc etc
    Predefinito Taglio in assonometria?
    Salve a tutti, sono uno studente del 1░ anno di ing alle prese con Inventor 2008: vorrei realizzare, nella messa in tavola, un taglio in assonometria simile a quello in figura allegata, ma non mi riesce proprio , qualcuno ha un'idea? Avevo pensato di realizzare il taglio in fase di modellazione, ma come faccio allora ad aggiungere la campitura?
    Grazie mille, ciao.
    P.S. Potreste spiegarmi anche la medesima procedura per SolidWorks2008?:D
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    provare a fare una rappresentazione visiva in fase di modellazione o un livello di dettaglio??? poi lo richiami quando metti la vista nella messa in tavola
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Con la rappresentazione visiva o il livello di dettaglio non si troncano le parti, anche perchŔ sono cose presenti solo in assieme.
    Il procedimento che mi viene in mente Ŕ un po' lungo, e alla fine non so neanche se poi si vedrÓ la campitura.
    Potresti fare la vista laterale con una vista spaccata fino al centro del foro, poi fare una vista proiettata assonometrica della vista spaccata (ma ripeto che non so se si vede la campitura).
    Oppure provare a fare una vista spaccata della vista assono metrica ipostando lo schizzo in modo che tagli verticalmente il particolare, ma nache qui sinceramente non lo so... ti ho dato un paio di spunti che mi son venuti in mente... prova.
    Per Solid Works, non lo conosco, meglio se lo chiedi nel forum apposito... a meno che non ci sia qualcuno che sappia fare e ti risponda :)
    783
    Impiegato
    inventor
    La campitura delle viste in sezione in assonometria Ŕ stata inserita dalla versione 2008 quindi dovresti riuscirci, quindi segui le istruzioni di Ilario, oppure crei la vista dall'alto e fai una sezione a di 1/4 e quest'ultima la proietti in assonometrica. Se non dovessi vedere la campitura, doppio clic sulla vista - opzioni visualizzazione - spunta su tratteggio.
    • Tipo File: jpg Sez.jpg (49.3 KB, 6 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di Peppe; 13-10-2008 alle 09: 38
    7
    Studente
    Grazie mille, molto gentili.
    1. Assonometria cavaliera
      Di Archipenzolo nel forum Archicad
    2. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    3. Assonometria di una cucina
      Di apemaia nel forum AutoCAD
      Risposte: 34
    4. Assonometria 30, 60 su 2d
      Di trek4ever nel forum CATIA V4
    5. Ridefinisci assonometria
      Di Tarkus nel forum Inventor
