Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Stampare in pdf
    34
    studente
    ProEngineer
    Predefinito Stampare in pdf
    Avevo fatto questa domanda in un'altra discussione ma forse ero un po OT quindi la ripeto qui: se ho una messa in tavola e voglio salvarla in modo da avere poi un file che si possa aprire con pdf si puo fare?
    Se si in che formato devo salvare?Perche ho provato ad usare i diversi formati che propone proE quando faccio "save a copy" ma poi pdf non me li legge...
    Tanks
    Quale versione utilizzi di Pro/E ? (WF2, WF3 ....)
    La versione installata a 32 o a 64 bit ?
    9341
    altrimenti usa pdfcreator che va sempre bene!
    34
    studente
    ProEngineer
    Non saprei..come si fa a vedere che versione e a quanti bit?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da lupusinfabula Visualizza Messaggio
    Quando apri il Pro|E ti dice che versione !!
    Per i Bit la versione a 64Bit funziona su apposite macchine, normalmente in PC di uso "comune" sono a 32...
    Comunque dalla WF3.0 c' l'apposita icona che salva in automatico i .drw in .pdf
    Se no fai: File -> Salva Copia... -> e nel men a tendina in basso cerca .pdf
    Per le versioni pi vecchie puoi usare tranquillamente una stampante virtuale per PDF tipo PDF Creator, o CutePDF ecc.........
    P-H
    Dai lupus ... ringrazia che ti rispondo io.
    Ozzy, al posto mio, ti darebbe un morso nei polpacci.
    Da quanto tempo smanetti su Pro/E ?
    Ti ho fatto questa domanda non a caso ... perch per le versioni a 32 bit in genere non hai alcun problema di stampa in PDF ... hai nel men file un icona molto ben visibile e distinguibile dalle altre (almeno dalla WF3 in poi).
    Nelle versioni a 64 bit c' qualche diavoleria in pi perch mi sa che non riconoscono gli applicativi di stampa PDF che girano a 32 bit.
    34
    studente
    ProEngineer
    Allora, nella schermata di avvio non riesco a vedere la versione, c' solo una data: 2002.
    Ma se vado in HELP>about ProE mi dice datecode m230...
    Per quanto riguarda il numero di bit dovrebbe essere a 32.
    Nel menu file ho guardato ma non mi pare ci sia nulla...quale pulsante dovrei cercare in particolare?
    Siccome una versione molto vecchia, il comando non c'.
    Come ti hanno gi indicato, installa un programma come Cute PDF o PDF creator ... o quello che preferisci.
    In questo modo installerai una stampante virtuale che sceglierai in fase di stampa per la creazione dei PDF.
    34
    studente
    ProEngineer
    grazie a utti...
    Ho insatallato pdfcreator e adesso riesco a salvare dei pdf come volevo...
    Ho qualche problema coi margini ,da come visualizzata la tavola il proe al momento della stampa (livello di zoom e posizione nello schermo) mi cambia anche l'immagine nel pdf quindi devo fare un po di prove per far enrare tua la avola nel nuovo file.....Ma cmq il difficile fatto (spero)!
    34
    studente
    ProEngineer
    Da quanto ho capito pdf creator stampa cio che visualizzato sullo schermo.Poich ho un complessivo abbastanza grande ho usato (per la messa in tavola) un formato A1.Solo che ho un problema: se rimpicciolisco la visuale al momento di mandare in stampa il file pdf che crea si ede tutto ma quando lo vado ad ingrandire non recupera i dettagli (viene un insieme di linee grosse e vicine pietoso...) e se ingrandisco (ad esempio visualizzo 1/4 del foglio e stampo il file pdf si vede meglio ma se ne vede solo 1/4!!!
    Si puo risolvere questa cosa o pdf creator funziona solo cosi???
    1. Stampare in PDF-3D
      Risposte: 31
    2. Stampare PDF da NX4
      Di offshore nel forum NX (Unigraphics)
    3. Stampare in pdf
      Di rokigio nel forum AutoCAD
    4. Stampare in jpg
      Di Dador nel forum Solid Edge
    5. Stampare in pdf
      Di aduella81 nel forum AutoCAD
