Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: CATSettings
    1660
    Svizzera
    Predefinito CATSettings
    Ogni qualvolta che si va su Tools -> Option options.jpg e si modificano le impostazioni options_01.jpg , queste vengono salvate nei files CATSettings catsettings_01.jpg allocati in una cartella definita dall'amministratore CATIA V5 nel CATEnv.
    Ultima modifica di falonef; 10-01-2008 alle 12: 32
    3
    toscana
    catia v5 autocad pro-e
    Predefinito CATpart non visualizzati nell'assieme
    Buongiorno, sono nuovo del forum e dopo aver cercato un po' in giro su internet non ho trovato nessun altro con il mio stesso inconveniente. Uso il catia v5 r18 da settembre e di recente su di un assieme con 1300 part mi si verifica una strana situazione: ogni tanto qualche part decide di non visualizzarsi più ne' sull'assieme ne' se cerco di aprirlo in un'altra finestra. Il part rimane presente sull'albero e tutte le sue feature esisitono: non si vede semplicemente nulla in design mode ma ritorna subito visibile in visual mode. Ho provato a svuotare la cache e a cancellare i cgr ma mi si ripresenta nuovamente. Non è che per caso lo stesso problema si è presentato a qualcuno di voi e mi sa dire quale sia la soluzione?
    p.s. ho xp a 32 bit, cercavo una soluzione un po' più indolore rispetto al passare direttamente al 64 bit
    grazie e buona giornata
    997
    Catia, Think3
    con quel numero di particolari per assieme ti consiglio di passare immediatamente ad un 64bit
    per essere sicuro dell'errore dovrei vedere la simbologia dell'albero.
    temo che sia dovuto a qualche errore di caricamento dell'assieme, magari dovuto al fatto che hai spostato o rimominato alcuni dei file contenuti nell'assieme.
    76
    Catia V5R20 - Solidworks 2011
    Oltre a quotare quanto detto da ferrezio (come fai a caricare tutti quei componenti con una 32 bit? ), mi viene da pensare una cosa stupida: hai controllato che effettivamente l'oggetto non sia nascosto? Non parlo del body o dell'assy ma delle operazioni (primi, tasche ecc)...
    3
    toscana
    Scusate per l'assenza.
    Il problema persiste ma la soluzione è dietro l'angolo, a commessa finita passeremo al 64 bit, almeno spero. L'albero è un normale albero con tutti i soliti simboli, niente di strano o di diverso dal solito, semplicemente decide di non visuAlizzare qualche feature o qualche part.
    Le singole operazioni sono visibili e non nascoste, tanto più che da un'altro computer si visualizzano tranquillamente sia i part che l'assieme.
    grazia ancora e buona giornata
    1660
    Svizzera
    io direi di reinstallare i CATSettings della macchina
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    appoggio Falonef ............... se su una macchina è ok e sull'altra no 99% è la catsetting ................ se avevi l'errore sempre allora era diverso
    McBramby
    Utente Junior L'avatar di Ragsta
    90
    lazio
    Catia V4 & V5
    Secondo me non dipende dal 32-bit.
    Prova a mettere in Design mode e non in Visualization.... a volte capita anche a me con assiemi particolarmente grandi.
    Fammi Sapere
    3
    toscana
    Mi scuso per la latitanza ma provvedo ad aggiornare la situazione.
    Il consiglio di reinstallare i catsettings era molto buono, cancellati quelli il problema non si è ripresentato. Sembra anche che abbia scoperto la causa, cattive interazioni fra part ibridi e part non ibridi.
    grazie a tutti e a presto
    299
    se io volessi entrare come amministratore e cambiare il percorso dei miei settaggio come faccio?
    Esempio, vorrei salvare tutti i ''catsetting'' in un percorso che voglio io, come faccio?
    mi sembra di aver capito che devo andare qui (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv) ma all'interno del file ''testo'' non capisco quale sia la stringa che mi permette di fare cioò che ho sopraindicato.
    Ringarzio chiunque mi dia questa dritta.
    1. CATSettings
      Di ferdo nel forum CATIA V5 Programmazione
    2. CATSettings con windows vista
      Di MAPPINO nel forum CATIA V5 Infrastructure
