Pagina 8 di 15 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 148
  1. #71
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    Ma intendi dire una parte SALVATA all'interno dell'assieme oppure un file ESTERNO che stai modificando nell'assieme??
    Confermo il bug.
    Se editi una parte nel contesto d'assieme, per esempio l'allunghi, quando esci dalla modifica, il semafero segnala la necessità di ricostruire le parti modificate.
    MOLTO brutto questo bug.
    Se aggiungi una funzione nella parte che stai modificando, non la vedi fin quando non ricalcoli.
    Credo che la 2010 sia più incentrata sulla qualità che sulle nuove funzionalità...hanno troppi bugs per permettersi sviluppi del software molto innovativo.
    Se non faranno così, penso che perderanno molte confeme di sottoscrizione alla manutenzione.
    Alessandro
  2. #72
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Confermo il bug.
    Straquoto. Troppi bugs. Non ho ancora installato SP3 perchè ho paura....
    Oltretutto verranno a trovarmi x rinnovo abbonamento!!
  3. #73
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Predefinito ERRORI RICOSTRUZIONE-Smart Fastener-
  4. #74
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Icon10
    Le traduzioni sono fatte veramente alla carlona, ci sono parecchi errori, imperfezioni, etc..., x non parlare dei testi che a volte sono inseriti in finestre strette e bloccate che nascondono alcune parole....
    Mi fa morire il testo "Missing faccia ***" quando un accoppiamento perde il suo riferimento: sembra la storia di Un Italiano A New York!!!!
    Il paragone è micidiale!!grandissimo!!!
  5. #75
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Ho segnalato un problema e dicono di averlo risolto.
    L'SPR è il 488625.
    A me con Win7 a 64-bit e SW2011 a 64-bit ha l'elenco traslato, non permettendo una visione completa delle opzioni.
    Questo capita solo nelle proprietà del documento a livello di disegno, mentre parte e assieme vanno bene.
    Potreste confermarmi sugli altri sistemi operativi tipo XP e Vista sia a 32 che 64-bit ?
    Grazie...con immagine allegata, così da poter riaprire l'SPR nel caso sia confermato il sospetto che abbiano risolto un altro problema, benché fosse linkato a questo SPR.
  6. #76
    1069
    Mi segnalate anche voi questo problema ?
    La SW me l'ha confermato, ma questa è la seconda versione di SW che ha il problema, nonostante sia una stupidaggine risolverlo.
  7. #77
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Icon4 Bug distinta di taglio
    Voglio segnalare che ll programma sbaglia le distinte di taglio!!!
    Me ne sono accorto cancellando dei singoli corpi dall'elenco elementi e controllando la tabella di distinta inserita in un disegno.
    Le quantità riportate in tabella rimanevano invariate anche se appunto avevo cancellato dei corpi e quindi dovevano diminuire.
    Il bug non si verifica cancellando interamente un elenco elementi, ma cancellando solo dei singoli corpi all'interno degli elenchi.
    Questo bug è molto pericoloso, in quanto veramente si potrebbe commettere un grave errore sbagliando le quantità.
    Ho fatto una richiesta in assistenza per capire se sbagliavo qualcosa io, ed invece ci siamo accorti che è il software che sbaglia!
    Quindi hanno aperto una segnalazione SR 1-2005889201 e poi mi hanno comunicato che è un problema riconosciuto e replicabile anche nella versione inglese (SPR 594870 ‘Drawing cut list is not updating correctly (reorder, exclude from cutlist)).
    Spero di essere stato chiaro e magari di aiuto a qualcuno.
    Saluti a tutti.
  8. #78
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Saluti a tutti.
    Con la 2011 SP3 non mi risulta sia con tabelle saldature che con tabelle
    materiali
    con lo spunta su "Distinta taglio dettagliata", specifica la versione
    ed il SP prima di postare una notizia del genere.
  9. #79
    1069
    Saluti a tutti.
    Se cancello un corpo la cut list si aggiorna.
    Ho notato un mancato aggiornamento nel caso inserisco nuovamente un gruppo dopo averlo rimosso dalla cut list.
    L'SPR ci sta tutto e spero lo risolvano al più presto, io intanto l'ho segnalato.
    Grazie per la segnalazione/avvertimento.
    Continuate così.
  10. #80
    2822
    Pane e lamiera
    Continuate così.
    Puoi provare col file allegato, a me aggiorna tutto anche se
    ripristino i componenti tolti dalla cut list.
    TnX
  • Pagina 8 di 15 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
    1. Segnalazione software fea
      Di listastudio nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Segnalazione : Didattica
      Di gfrank nel forum Impianti
    3. Bugs con AutoCAD 2009 nel 3D
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. segnalazione rivista
      Di mik nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. wf3 m 120 bugs
      Di mamobono nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
