Pagina 6 di 15 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 148
  1. #51
    3919
    Su 4 installazioni non ho avuto problemi.
    Prova a rinominare il registro come ho detto a Pablo e prova a lavorare.
    Se noti il miglioramento, vuol dire che i rimasugli delle vecchie installazioni 2008, creano dei problemi e il service pack li evidenzia.
    Altrimenti...prova a fare dei ripulisti di registro e file temporanei con degli strumenti del tipo CCleaner e lavori.
    Se non risolvi, disinstalla tutto, pulisci i registri completamente (local_machine e user_machine) e reinstalli partendo dal 2.0.
    Farò delle prove. Quello che mi sembra strano è che due di questi pc sono stati formattati da zero con la 2009 e sono uno a 32 bit e uno a 64. Non ho trasportato nessuna impostazione da uno all'altro e sono proprio installazioni completamente separate. Ho sentito altri colleghi che hanno il problema e sempre dopo l'installazione del service pack 2.0.
    Alessando, ci lavori ancora pesantemente con Solidworks? Il pproblema non è sistematico all'avvio, si verifica dopo averci lavorato parecchio, soprattutto se si interagisce tra esplora risorse e solidworks.
  2. #52
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Sulle 4 installazioni, 2 sono a casa (Vista e XP) e le utilizzo per i test, le altre 2 sono al lavoro e non le uso io, ma essendo l'esperto su questo CAD, gli faccio da supporto e non mi hanno chiamato per questi motivi.
    SW è instabile con Toolbox in rete, per il resto non mi sembra.
    Però non posso garantirti al 100%, per darti una risposta, dovremmo scollagarli dalla rete.
    Prova ad utilizzarlo in locale e con i driver della scheda video adeguati.
    Se questo porta ad un miglioramento, allora è l'uso in rete dei file.
    Normalmente i crash sono dovuti a :
    1) Scheda video e relativi driver
    2) Configurazione hardware e software
    3) Accesso alla rete
    4) Antivirus (AVG se non impostato correttamente rende SolidWorks instabile)
    Ultima modifica di cubalibre00; 27-01-2009 alle 09: 33
    Alessandro
  3. #53
    3919
    Grazie Cubalibre. Vedo di fare altre prove. Con la mia workstation lavoro in locale e posso scartare la rete. I driver sono quelli che ho scaricato dal link della solidworks e la configurazione è molto snella (minimo indispensabile). Tant'è vero che uso un netbook per le operazioni che non riguardano il cad.
    Inizierò dai registri. Comunque Solidworks non va in crash, si blocca explorer, basta terminarlo e farlo ripartire da task manager e tutto torna a funzionare.
  4. #54
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    SolidWorks Explorer ?
    Prova a vedere se nelle opzioni, ti trovi anche come di PDMWorks client.
    Se si, disabilitalo.
    Alessandro
  5. #55
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Predefinito Solidworks 2009 x-64 sp.2 e toolbox
    Dopo l'installazione della sp.2 alcune volte all'apertura Solidworks non riesce a trovare il database della toolbox, per far funzionare nuovamente la toolbox vanno "deflaggate" e "riflaggate" le aggiunte relative a toolbox nella sezione aggiunte.
    Quando viene chiuso un documento spesso si chiude anche Solidworks.
    Ho disinstallato e reinstallato Solidworks, aggiornandolo solamente al service pack 1, in questo modo il problema non si ripresenta.
  6. #56
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele SWX Visualizza Messaggio
    Com'è la tua installazione (Da DVD, da internet o da Immagine amministrativa) ?
    Hai fatto un aggiornamento dalla 2008 alla 2009 o possiedi tutte e due ?
    Dove risiedono le tue toolbox (rete o locale) e come si chiamano (hai rinominato la cartella) ?
    Nelle opzioni di SolidWorks qual'è il suo percorso ?
    Sei amministratore della tua macchina ?
    Che antivirus possiedi ?
    Alessandro
  7. #57
    146
    Toscana, Firenze
    La mia installazione è da DVD ed ho solamente la 2009 installata.
    Le toolbox sono in locale, con l'indirizzo che hanno sempre avuto dalla versione 2005 e che è diverso da quello che solidworks ha di default.
    Nelle opzioni solidworks il percorso è quello corretto, fino alla 2009 sp.1 compresa è sempre andato tutto bene, il problema si è presentato aggiornando dalla sp.1 alla sp.2.
    Sono amministratore della macchina e come antivirus ho Nod 32.
    Disinstallando Solidworks e reinstallandolo fino alla sp.1 funziona correttamente, ho fatto così ed il problema non si è ripresentato.
    Sto aspettando una risposta dall'assistenza.
  8. #58
    2098
    Mancata traduzione nell'help in Disegno\Gestione del cartiglio. Stessa cosa premendo l'help in Modifica formato foglio\Cartiglio.
    SWX2009 SP2 x64
    Ultima modifica di Oldwarper; 02-02-2009 alle 14: 31
    Saluti, Stefano.
  9. #59
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Su XP e Vista a 32bit non si presenta, quindi direi che è presente solo nelle versioni a 64bit.
    Alessandro
  10. #60
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Piccolo errore di ortografia.... Menù > file > PUBBLUCA su 3DVIA...
  • Pagina 6 di 15 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
    1. Segnalazione software fea
      Di listastudio nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Segnalazione : Didattica
      Di gfrank nel forum Impianti
    3. Bugs con AutoCAD 2009 nel 3D
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. segnalazione rivista
      Di mik nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. wf3 m 120 bugs
      Di mamobono nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
