Pagina 3 di 15 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 148
  1. #21
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Quando applichi una decalcomania su una faccia di una parte con più configurazioni e al primo colpo sbagli le impostazioni , nel senso che magari vuoi ridimensionare la decalcomania, o la vuoi spostare, lo devi fare a mano su tutte le configurazioni. I comandi applica a "Tutte le configurazioni" e "Specifica configurazioni" non funzionano.
    Confermo...mi sembra che comunque sia stato già segnalato sul forum ufficiale.
    Alessandro
  2. #22
    1
    tecnico sw
    solidworks
    Predefinito errore shell extended
    è già stato segnalato alla sw, al momento l'unica cosa da fare per evitare il messaggio e togliere l'associazione del dwg al dwgeditor
    opzioni cartella-->tipo file e togliamo l'associazione
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Ma capita solo a me che SW non riesca a memorizzare i colori dello sfondo???
    OPZIONI DI SISTEMA > COLORI > USA SFONDO SCENOGRAFICO > .... ma quando salvo, chiudo e riapro torna com'era prima!!....:mixe: (cioè con sfondo uniforme).
    Non memorizza la scenografia...
  4. #24
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    Mi è successa una cosa simile quando sono passato dalla 2007 alla 2008. Per risolvere ho eliminato tutte le impostazioni utente nei registri di sistema e reimpostato tutto a mano. Poi tutto è andato liscio. Prima di procedere puoi eseguire un backup dei registri utente solidworks e poi provi. Mal che vada li ripristini.
  5. #25
    262
    Furlanìa Occidentale
    Icon13
    Citazione Originariamente Scritto da VITLU Visualizza Messaggio
    A me non ha funzionato. Ho dovuto cercare nei forum americani e togliere solidworks explorer. Ma il bello è che l'assitenza ufficiale mi ha chiamato 5 volte e dico 5 per risolvere il problema (ovviamente senza risolverlo). Ogni volta volevano entrarmi nella workstation (via assistenza remota) per vedere un po' in giro, e per prendere informazioni da girare direttamente alla SWX che a detta loro era completamente allo scuro.
    Pur non avendo assolutamente nulla da nascondere la nostra policy aziendale non prevede di aprire il firewall per far fare un giro nel PC a terzi.
    Poi gli abbiamo girato il link della pagina di ricerca di google con migliaia di risultati relativi al problema e la soluzione temporanea. Ci hanno detto che loro non consultano i forum.
    Che figura di M..da.
  6. #26
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Mi dispiace Poly, una cosa che ho sempre detto è l'ignoranza dei VAR italiani.
    Le persone che lavorano all'interno dei nostri VAR sono tantissimi e quelli che si salvano saranno al massimo una ventina.
    Vi assicuro che la SolidWorks Corp. ci guarda a queste cose e come detto altre volte, se non siete soddisfatti, fatevi sentire.
    I VAR italiani non partecipano alle beta, se lo fanno è solo per curiosità.
    I VAR italiani non partecipano al forum ufficiale per rendersi conto delle sensazioni generali e delle problematiche che nascono con l'uso.
    Vista la concorrenza, la loro priorità è vendere, l'assistenza e gli assistenti passano in secondo piano.
    In America non è così, se sei insoddisfatto del tuo VAR, puoi cambiarlo e vedi come di danno da fare per tenerseli.
    Alessandro
  7. #27
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    Probabilmente i VAR partecipano ai forum, probabilmente non tengono in considerazione i forum.
    Sicuramente qualcuno partecipa alle beta e anche con profitto, ma probabilmente fanno parte della ventina di persone che hai citato.
    Ultima modifica di pose63; 13-12-2008 alle 12: 06
    Giancarlo
  8. #28
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da pose63 Visualizza Messaggio
    Il forum ufficiale della SolidWorks è un'ottimo strumento per i VAR di venire a conoscenza di problematiche e soluzioni, prima che si presentino su un loro cliente, in quanto in America le nuove versioni le installano prima di noi.
    Se poi ci bazzichi senza trarne vantaggio e come navigare sul web come perdita di tempo.
    Comunque basta iscriverti che tutte le discussioni ti vengono recapitate sul tuo client di posta.
    Gli strumenti ci sono.
    In Italia ci sono molti clienti SolidWorks e solo nella beta della 2008 mi sembra che abbia vinto uno dei VAR italiani, ma non era un tecnico delle hotline.
    Se poi quelle venti persone fanno i pre-vendita o consulenze post-vendita, i clienti che passano ore al telefono sperando che quello dall'altra parte gli risolva il problema, si troveranno degli incompetenti, cosa che è spesso così.
    In questo forum qualcuno ha scritto quello che il suo tecnico gli ha detto, ma erano solo bugie.
    Fai un sondaggio sulla soddisfazione del cliente nei confronti dei VAR Italiani e vedi cosa ci viene fuori.
    Alessandro
  9. #29
    3919
    Ciao Cubalibre, non per contraddirti, ma il fatto che non sia consentito cambiare VAR è stato fatto dalla Solidworks italia e non dai vari VAR. Questa mossa (del tutto politica) è stata fatta, a mio parere, per "proteggere" uno dei VAR il quale sta attraversando una fase "particolare".
    Quindi è la Solidworks che vuole questa politica ILLEGALE perchè contro i principi del libero mercato. L'antitrust dovrebbe intervenire, basterebbe che qualcuno con un po' di soldini da spendere facesse denuncia agli organi di controllo competenti...
  10. #30
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Io ho solo detto che in America non è così.
    La SolidWorks Italia non è completamente indipendente dalla sede centrale.
    Le lamentele possono comunque essere inoltrate a quella italiana e in questo caso, stai pure tranquillo che chiamano il rivenditore e gli fanno una bella lavata di testa.
    Se poi tu continui a trovare problemi con il tuo rivenditore, fai un esposto alla sede centrale e vedrai che qualcosa succede.
    Può essere che ci sia una certa amicizia tra la SolidWorks Italia e la Nuovamacut essendo stata la prima rivenditrice, ma in America non gliene frega niente, anzi, la SolidWorld è nata apposta da una richiesta della sede centrale (America) per non avere un solo grosso rivenditore SolidWorks in Italia, per vari motivi....uno in primis, che se la Nuovamacut per assurdo fallisce...tu capisci che a perderci per primo sarebbe la SolidWorks Corp.
    Detto questo, siete voi i clienti paganti, quindi se non siete soddisfatti, non tacete....
    Alessandro
  • Pagina 3 di 15 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
    1. Segnalazione software fea
      Di listastudio nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Segnalazione : Didattica
      Di gfrank nel forum Impianti
    3. Bugs con AutoCAD 2009 nel 3D
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. segnalazione rivista
      Di mik nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. wf3 m 120 bugs
      Di mamobono nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
