Pagina 2 di 15 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 148
    262
    Furlanìa Occidentale
    Dimensioni dei campi non sufficenti per la traduzione
    Maschera proprietà del foglio
    262
    Maschera proprietà della vista di disegno
    262
    Maschera apri file | riferimenti | Modifica ubicazioni del file refenziato
    262
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Forse bisognerebbe aprire una sezione Bug.
    SWX 2009 64 - Vista 64
    Usando Solidworks explorer, navigando tra le cartelle di rete, quando genera le anteprime delle cartelle appare con una certa frequenza il messaggio di errore: Solidworks Shell Extension Server ha smesso di funzionare. Anche se in realtà tutto sembra funzionare lo stesso.
    Lo fa sistematicamente quando cerca di fare l'anteprima dei DWG. Anzi forse lo fa solo con i DWG
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Da quello che so, non lo fa su tutti.
    Prova a disregistrare la dll e registrarla nuovamente senza l'Anivirus attivo.
    Alessandro
    262
    Alessandro
    Sulla workstation sono in una rete privata, e non ho l'antivirus, per gli altri programmi uso una sessione terminal server.
    In ogni caso quale DLL, come si fa a de-registrarla e a ri-registrarla?
  7. #17
    262
    Predefinito Errore su funzione di raccordo.
    E' la seconda volta che me lo fa.
    Modifica di una funzione di raccordo già esistente su una parte e viene fuori questo messaggio.
    Ed esce.
  8. #18
    2098
    Ed esce.
    Segnalalo immediatamente all'assistenza. E indica se si tratta di una parte importata (2008), che tipo di raccordo (facce, superfici, solido, variabile...), ecc.ecc. Aspetto che qualcun altro lo confermi.
    Saluti, Stefano.
  9. #19
    262
    Opzioni/Proprietà del documento/Quote/ Pulsante di aiuto “?”
    L’help viene fuori in inglese.
  10. #20
    262
    Quando applichi una decalcomania su una faccia di una parte con più configurazioni e al primo colpo sbagli le impostazioni , nel senso che magari vuoi ridimensionare la decalcomania, o la vuoi spostare, lo devi fare a mano su tutte le configurazioni. I comandi applica a "Tutte le configurazioni" e "Specifica configurazioni" non funzionano.
  • Pagina 2 di 15 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
    1. Segnalazione software fea
      Di listastudio nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Segnalazione : Didattica
      Di gfrank nel forum Impianti
    3. Bugs con AutoCAD 2009 nel 3D
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. segnalazione rivista
      Di mik nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. wf3 m 120 bugs
      Di mamobono nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
