Pagina 10 di 15 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 148
  1. #91
    2819
    Pane e lamiera
    Predefinito Toolbox, bug inserimento componenti
    Problema con elementi tb: nell' inserire un nuovo componente TB, che magari è già presente in un assieme, viene inserito come una parte "normale" e non come componente TB.
    Questo avviene se è già presente lo stesso componente inserito con una versione precedente di solidworks.
    In un assieme ho dovuto eliminare tutti i componenti "vecchi" e sostituirli coi nuovi componenti TB 2012.
    Premetto che ho personalizzato il TB già dal 2010.
    Credo sia un problema noto che dovrebbero risolvere con il SP1 ma se qualcuno può provare....
  2. #92
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Mi sono accorto che manca il pulsantino, in modifica quota in ambito schizzo, di "Connetti valore".
    Allego immagine.
    Testato su XP, 7 home 64bit e 7 pro 64bit.
    Potreste verificare, per favore ?
    Il "Connetti valore" è morto con la rivisitazione delle equazioni.
    Adesso devi andare di variabile globale.
    Esempio :
    Quoti una entità e sopra ci metti 'pippo' che può diventare variabile globale.
    Adesso quando quoti altre entità puoi legarlo alla variabile globale.
    Quindi non è un bug.
  3. #93
    2819
    Pane e lamiera
    Esempio :
    Allora la guida è sbagliata in quanto dice a chiare lettere che per connettere una quota non bisogna necessariariameente utilizzare le equazioni...
    http://help.solidworks.com/2012/ital...ared_param.htm
    Per me è un bug, manca il pulsante.
  4. #94
    1069
    NON E' UN BUG.
    Non esiste più il 'connetti valori'.
    Hai scaricato la beta, ma non hai partecipato, altrimenti lo sapresti.
    Segnala al tuo rivenditore che la guida è sbagliata o lo fai attraverso la segnalazione del feedback.
  5. #95
    1069
    Ti consiglio di aspettare l'SP1EV e verificare prima di passare a SW2012 su tutte le installazioni dell'azienda.
    Se con l'SP1EV il problema risulta risolto allora aspetta l'SP1, altrimenti segnala immediatamente il problema che bloccano l'uscita dell'SP1.
  6. #96
    2819
    Pane e lamiera
    NON E' UN BUG.
    Su questo ti do ragione, ho preferito fare altro, non lo nascondo.
  7. #97
    2819
    Pane e lamiera
    Grazie dell' info.
    Penso che da qui a 15 gg dovrebbe essere disponibile l' EV... speriamo.
  8. #98
    2819
    Pane e lamiera
    Esempio :
    Mi sa che sono impedito, non sono riuscito.
  9. #99
    2819
    Pane e lamiera
    Bene, dal SP1 torneranno al "vecchio" sistema... del "connetti valore".
    Alcuni utenti si sono lamentati di questa complicazione.
  10. #100
    Utente Junior L'avatar di ManuSBK
    48
    Solidworks - Draftsight - Sigmanest - AutoCad
    E' possibile inserire nella prima pagina (o inviarmele x pm) le chiavi di registro?
    Chiedo questo perchè dopo l'installazione/disinstallazione di un visualizzatore autodesk non riesco più a vedere le anteprime dei file in explorer di windows xp
  • Pagina 10 di 15 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
    1. Segnalazione software fea
      Di listastudio nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Segnalazione : Didattica
      Di gfrank nel forum Impianti
    3. Bugs con AutoCAD 2009 nel 3D
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. segnalazione rivista
      Di mik nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. wf3 m 120 bugs
      Di mamobono nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
