Pagina 1 di 15 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 148
    2098
    Predefinito Segnalazione bugs Solidworks
    In questo thread specifico si discuteranno eventuali bug dell'ultima versione (per favore, non indicate quelli delle versioni precedenti se non siete sicuri che siano stati risolti, o quantomeno inseriteli per verificare se lo siano stati indicando pero' che e' una versione precedente all'ultima rilasciata), problemi di traduzione e altri malfunzionamenti che non siano implementazioni di nuove funzioni.
    NOTA BENE: NON DEVE ESSERE UN SOSTITUTO DELL'ASSISTENZA UFFICIALE, CHE DEVE RIMANERE LA VIA PREFERENZIALE PER LA SEGNALAZIONE DEI BUG, anche perche' qui nessuno vi garantisce che venga risolto e che siamo al corrente dello "stato dell'arte" delle modifiche e workaround.
    Lo scopo e' quello di confrontarsi e permettere ad altri del forum che lo vogliano e lo ritengano utile segnalarlo al proprio rivenditore, in modo da avere una risposta efficace e piu' rapida (una cosa e' una segnalazione, un'altra 10 segnalazioni). CHI SEGNALA UN BUG E' PREGATO DI SEGNALARLO PER PRIMO ALL'ASSISTENZA, non sperare che qualcun altro lo faccia al suo posto (magari i moderatori...). Al massimo, se c'e' un dubbio, lo si puo' discutere, preferibilmente al di fuori di questo thread, per poi inserirlo una volta appurato che trattasi di bug effettivo.
    Ogni segnalazione dovra' essere documentata al meglio, con una rapida descrizione, la versione su cui capita, uno screenshot ed eventualmente il file che da' il problema, in modo da avere risposte coerenti in caso di delucidazioni da parte dell'assistenza.
    In corso d'opera vedremo come aggiustare il tiro. Ribadisco il fatto che ci tengo a far rimanere la discussione sul piu' snello possibile e non prendetevela se talvolta qualche messaggio sparira' senza un apparente motivo (in realta' lo segnalero' nella motivazione). Abbiate pazienza e vediamo se riusciamo a fare un buon lavoro.
    Grazie!!
    __________________________________________________ ____________________________________________
    Qui elenchero' le segnalazioni via via che verranno esposte e confermate, con eventualmente quante segnalazioni sono state fatte all'assistenza ed eventuali altre notizie utili.
    Service Requests (SR's) are incident reports submitted to Technical Support.
    Software Performance Reports (SPR's) are reports submitted to the development team regarding a confirmed software issue or enhancement.
    BUG/PROBLEMI(SR)
    1. Errore Solidworks Extension Server SWX2008-2009 x64(Poly/Oldwarper). Segnalato all'assistenza.
    2. Area di testo di dimensioni non sufficenti per la traduzione
      Property Tab BuilderCasella del... Dovrebbe essere "Casella di testo". Casella di controllo viene sovrascritto dal simbolino con la spunta.Radio... dovrebbe essere "Pulsante radio" SWX 2009 64 - Vista 64 (Poly). Segnalato.
      http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...1&d=1223360054
    3. Guida in linea-dettagli-Quote nei disegni-Opzioni delle quote. il testo non e' tradotto. corrisponde a Opzioni/Proprietà del documento/Quote/ Pulsante di aiuto “?” L’help viene fuori in inglese. Segnalato.
    4. Filettatura cosmetica difettosa su diametri fresati. Se si crea una filettatura cosmetica su una parte cilindrica fresata con due piani, se la filettatura rimane compresa nella zona di fresatura la rappresentazione cosmetica risulta incompleta. SR 1-1061085721
      http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...1&d=1226347359
      http://img404.imageshack.us/img404/35/stem01vx4.jpg
    5. Errore traduzione interfaccia
      http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...1&d=1231951182
      (Oldwarper, Cubalibre). Segnalato. Aperto SR.
    6. Difetto interfaccia di stampa Non e' possibile, nella versione ITA, stampare per selezione (Oldwarper, Cubalibre).SR#1-1093534421, SPR 472225, soluzione S-033535. Verificare.
      http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...1&d=1232466322
      http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...1&d=1232466760
    7. Le regolazioni delle proprietà ottiche hanno i tasti invertiti (aumenta - diminuisci). (Pablo)
      http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...1&d=1232567857
    8. La conversione da IGES non salva i files in caso di assiemi con piu' parti.Se si preme Salva o anche Salva tutto e si esce , ricaricando l'assieme solo la prima parte dell'assieme contiene oggetti, le altre sono presenti ma vuote. Occorre aprirle una ad una e salvarle. Non capita con IGES diretti di SWX. (Oldwarper)
    9. Comportamento bizzarro del posizionamento componenti nell'origine.
      Aprire un assieme (anche non vuoto).
      Visualizza/Visualizza barra di stato.(barra visualizzata)
      Inserire un componente. Selezionarlo e premere OK oppure posizionarlo sull'origine.
      Il componente verra' messo come Fisso sull'origine.
      Visualizza/Visualizza barra di stato.(barra NON visualizzata)
      Il componente verra' messo come Mobile sull'origine. (Varie segnalazioni. SPR SPR 465592)
    10. Mancata traduzione nell'help in Disegno\Gestione del cartiglio. Stessa cosa premendo l'help (?) in Modifica formato foglio\Cartiglio. SWX 2009SP2 x64
      http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...1&d=1233569591
    11. Impossibile inserire le proprieta' del centro di massa nelle equazioni.Solo nell'interfaccia italiana. Nell'interfaccia in lingua inglese funziona correttamente. (Cubalibre) Segnalato (Cublaibre, Oldwarper)
    Bug risolti:
    1. Errore nella schermata di dialogo di DWGEditor Strumenti|Opzioni|Visualizzazione.SWX 2009 x64 - Vista x64 (Poly/Oldwarper). Fix in SP1
      http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...1&d=1223359687
      http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...1&d=1223377542
      http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...1&d=1223377950
      http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...1&d=1223378490
    3. Property tab Builder Il pulsantino dell'help non funziona.I tooltip dei pulsanti sono in inglese. SWX 2009 64 - Vista 64(Poly). Segnalato. Fix in SP1
    4. Malfunzionamento Applica a configurazione. Quando applichi una decalcomania su una faccia di una parte con più configurazioni e al primo colpo sbagli le impostazioni , nel senso che magari vuoi ridimensionare la decalcomania, o la vuoi spostare, lo devi fare a mano su tutte le configurazioni. I comandi applica a "Tutte le configurazioni" e "Specifica configurazioni" non funzionano. (Poly, Cubalibre). Fix in SP2.1
    5. Riepilogo informazioni proprietà file. Campo di dimensioni non sufficenti per il testo tradotto (Poly) Fix in SP1.
      http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...2&d=1223361086
    6. Malfunzionamento Ripetizione-Specchia fori in membri strutturali. SolidWorks se ne infischia se è abilitata oppure no l'opzione (permetti protusione / estensione), per lui è sempre abilitata,il che ti obbliga ad usare il comando trim. (Lelepanz). Fix in SP3
    Ultima modifica di Oldwarper; 29-05-2009 alle 14: 44
    Saluti, Stefano.
    262
    Furlanìa Occidentale
    Forse bisognerebbe aprire una sezione Bug.
    Usando Solidworks explorer, navigando tra le cartelle di rete, quando genera le anteprime delle cartelle appare con una certa frequenza il messaggio di errore: Solidworks Shell Extension Server ha smesso di funzionare. Anche se in realtà tutto sembra funzionare lo stesso.
    Ultima modifica di Poly; 06-10-2008 alle 15: 36
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Come fai a dire che è un bug ?
    Capita anche ad altri ?
    Perché non lo segnali all'assistenza ?
    Questa è una sezione dove gli utilizzatore scrivono cosa vorrebbero migliorare è che non è contemplato dall'assistenza del tuo rivenditore, lo dimostra che le richieste di miglioramenti le possono inserire tutti gli utenti SolidWorks, direttamente alla SolidWorks.
    Alessandro
    2098
    Questo l'ho segnalato ai tempi della beta, ma poi l'hanno lasciato "cadere" visto che non erano in grado di replicarlo e non ero in grado di fornire altre info.
    Provo a "rinfrescarlo".
    Saluti, Stefano.
    262
    Nella importazione automatica delle quote e annotazioni delle viste appiattite delle parti in lamiera le quote sono messe alla rinfusa e le linee di associazione partono da dove sarebbe stata la feature nella configurazione non appiattita. A parte riposizionare le quote (che è normale non si pretende che lo faccia il programma in automatico) tocca spostare una buona parte delle linee di associazione.
    Bellissima invece la possibilità già implmentata nella 2009 di spostare le quote associative parametriche su altri bordi della geometria generata dalla stessa funzione.
    262
    262
    Ultima modifica di Poly; 07-10-2008 alle 09: 23
    262
    Ultima modifica di Poly; 07-10-2008 alle 09: 21
    262
    262
    Anche questa è una vita che vorrei che fosse corretta. C'era anche nella 2008.
    Nelle parti di lamiera operando con la parte (in ordine di frequenza messa in tavola/assemblaggio/modifica ed aggiunta di feature) succede che lo schizzo assorbito di una funzione di lamiera (generalmente la prima) diventa visibile e tocca andare a nasconderlo a mano.
    Vi risulta anche a voi?
  • Pagina 1 di 15 12311 ... UltimaUltima
    1. Segnalazione software fea
      Di listastudio nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Segnalazione : Didattica
      Di gfrank nel forum Impianti
    3. Bugs con AutoCAD 2009 nel 3D
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. segnalazione rivista
      Di mik nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. wf3 m 120 bugs
      Di mamobono nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
