Risultati da 1 a 7 di 7
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    Predefinito file modelli per lamiere
    Sono di fronte ad un problemino... fino ad ora ho creato una serie di modelli per file psm suddivisi per spessore (modello6/10, modello10/10 ecc.); in questa maniera potevo inserire i rilievi di piega, i raggi ecc. personalizzati per ogni spessore. Solo che così mi è un po' partita la mano, nel senso che ho 10 file modello... qualcuno usa un'altro sistema che porti a ridurre il numero di file modello? o in generale che metodo usate per generare i file modello? Grazie per le risposte!
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Premetto che uso pochissimo lo Sheet Metal, ma io ho un solo modello con più spessori all'interno che scelgo prima di modellare la parte.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
    SE_User
    Da STRUMENTI --> TABELLA MATERIALE alla voce LAMIERA inserisici i tuoi valori, in alto gli dai un nome e in basso premi AGGIUNGI ALLA LIBREIRA. poi dal menù a tendina in alto richiami le voci salvate all'occorrenza.
    62
    Citazione Originariamente Scritto da SE_User Visualizza Messaggio
    provo a vedere se mi è sufficiente per poi impostare le proprietà personalizzate che vorrei...
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Non sò quale versione di SE usi ma se non sbaglio dalla 19 basta impostare tutti i dati nella tabella materiali per l'ambiente sheet metal vi è una parte appositamente dedicata alle impostazione della lamiera spessore raggio di piega e quant'altro.
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    62
    Citazione Originariamente Scritto da a.belloni Visualizza Messaggio
    sto usando la V19... adesso vedo se mi è utile sistemare il file in questa maniera... grazie per i consigli!!!
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Io uso template diversi per il semplice fatto che eredito il materiale e altri campi che mi servono per la lista componenti. In fin dei conti una decina di template non sono eccessivi.
    1. Lamiere
      Di mariaantonietta nel forum Stampaggio industriale
    2. Sviluppo Lamiere
      Di Davari B. nel forum Inventor
    3. Risposte: 6
    4. Sheetmetal (Lamiere)
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
      Risposte: 17
    5. lamiere in bi-materiale
      Di sfratarcangeli nel forum Navale
