Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: file filettature
    1662
    Svizzera
    noi abbiamo risolto con una macro. Ogni volta che c'é un filetto, la macro colora automaticamente la superfice di blu
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Icon7 Sono un pò in ritardo
    Citazione Originariamente Scritto da tenerone Visualizza Messaggio
    Quel file l'ho salvato sul PC di casa, Lunedì lo posto :D
    Se non erro si trattava di una macro creata appositamente per visualizzare il filetto estetico in una parte.
    E' mica questa robetta quà?
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    per tenerone
    ciao io sarei molto interessato a sapere come hai creato l'arcano.....
    è diverso tempo che picchio il mio testone sopra ma non arrivo alla quadratura del cerchio......
    hai utilizzato una pover copy??? altrimenti come ca...spita ci sei riuscito???
    puoi spiegarmelo per favore?
    ti ringrazio
    Salutoni
    Silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    338
    Ticino - Svizzera
    Icon4
    Citazione Originariamente Scritto da silente Visualizza Messaggio
    per tenerone
    ti ringrazio
    Salutoni
    Silente
    Come dicevo in pvt a Silente, è necessario interpellare un sistemista per la creazione della macro che avevo postato
    15
    Costruzione macchine per l'agricoltura
    Autocad
    Scusate, ma questo file che è stato postato qui è solo rappresentativo? È solo un pezzo creato per far vedere che si può fare o si può utilizzare per qualsiasi altro pezzo realizzato con Catia? Sarà anche inutile o più complicato avere una rappresentazione grafica dei filetti ma io mi troverei meglio, altrimenti devo sempre fare lanciare l'analisi per vedere cosa è filettato e cosa non lo è. Non si è ancora trovato un modo?
    2015
    2
    Disegnatore CAD
    CATIA V5
    Anche io sarei molto interessato a sapere come si fa a "implaccare" la macro su catia v5, perchè ne avrei bisogno anche io per quei casi nei quali è richiesta la filettatura esplicita, ma non ho voglia di fare elica + profilo dentatura.
  7. #17
    16
    Progettista Senior - CAE Specialist
    Catia v5R26, Ansys 17.2, Inventor 2016
    la discussione si è interrotta così senza arrivare al termine?
  8. #18
    2015
    1
    ingegnere
    lazio
    Catia V5, ProE Creo, MSC Patran, MSC NASTRAN
    Ciao Ragazzi,
    sono un noefita di CATIA.. La mia azienda sta passando dalla piattaforma PTC a Dassault.
    Relativamente alla filettature.. Avete qualche dritta? il file .catscript non gira e mi da un errore.
    Potete aiutarmi?
  9. #19
    Utente Junior L'avatar di bigsnake
    76
    Progettista Meccanico
    Marche, Italia
    PRO/E, CATIA V5
    metto a disposizione anche i file di filetti in xls.
    filettature gas cilindriche
    filetti xx/19 (usati tendenzialmente in rubinetteria)
    salutoni
    Silente
    Mi riaggancio al post di silente perchè dopo anni che utilizzo con successo la macro Colora filetti, ora ho una nuova necessità.
    Vorrei poter colorare in modo diverso i differenti tipi di filettatura, cioè lanciando la macro vorrei poter vedere ad esempio in giallo i metrici, in azzurro i GAS, i verde i passo fine ecc..
    questa è la sequenza interessata della macro:
    selection1.Search "CATPrtSearch.Hole.Threaded=TRUE,all"
    Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
    visPropertySet1.SetRealColor 255,255,0,0
    ho provato a smanettare provando a sostituire all con altro.........ma sinceramente non ho le competenze necessarie.
    Qualcuno saprebbe aiutarmi????
  10. #20
    199
    Catia
    Bigsnake ,
    nell testo della macro che posti ,
    l'ultima parte riguarda il colore , i valori numerici
    rappresentano il valore (RGB) ,e credo che
    dovresti inserire valori numerici diversi....
    ma non prendere per certo quanto ti dico-
    Invece se proprio vi serve cosi tanto
    visualizzare i filetti , potete creare un UDF
    o PWC e personalizzarvelo , sia nell ' aspetto che nei colori ,
    certamente richiede un pò.... di tempo farlo
    al
    1. Filettature NPT
      Di aledelirio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Filettature
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    3. Filettature in 3D
      Di Lambert89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. filettature
      Di warrel79 nel forum Inventor
      Risposte: 17
    5. Filettature
      Di Dexster nel forum Inventor
