Risultati da 1 a 9 di 9
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Rivoluzione solo di superficie?
    Inventor 2009 Sp1
    Ho un .ipt di un tubo di raccordo flangiato, ricavato da una serie di lavorazioni fra le quali alcune rivoluzioni...
    Ora dovrei aggiungere un'altra flangiatura ma in fase di creazione della lavorazione, è disponibile (a differenza di prima) solo l'output come superficie... non riesco a farla come solido... anche provando figure semplici (tipo un cerchio) su altri piani, stesso risultato...
    Dove mi sto incartando?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Inventor 2009 Sp1
    E' un file che hai creato tu dall'inizio?
    Ti da l'output come superficie cliccando su una linea dello schizzo del profilo o anche nell'interno del profilo?
    Hai controllato che il profilo da rivoluzionare sia completamente chiuso?
    Controlla lo schizzo con Diagnostica schizzo...
    Magari,se puoi,posta il file....
    Tarkus
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    dovresti postare un immagine del file cosi almeno capiamo perche non gira.Al massimo gira anche il file cosi vediamo
    974
    Roma
    Sì...
    Il tasto di output solido è completamente disattivato... è permessa solo la selezione delle linee profilo (non l'area dello schizzo)
    Chiuso... ho provato anche con un semplice cerchio... più chiuso di così ;)
    Nessun errore riportato per lo schizzo...
    Vediamo se riesco a postare il file...
    974
    Roma
    Ok... isolato il problema (non la soluzione)...
    In pratica, nella parte ho utilizzato un "Elimina faccia"... in presenza di tale lavorazione, lavorazioni tipo Rivoluzione o Estrusione, sono disponibili solo come superfici...
    Non si può far niente?
    Ovvio che cercherò altre vie per rimediare (tipo evitare il "Elimina faccia"), però vorrei capire se sbaglio io qualcosa...
    Ultima modifica di GiGa; 10-10-2008 alle 09: 54
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Posta il file....
    974
    Roma
    Volendo potrei ovviamente postare il file, ma credo sarebbe inutile... da quanto ho capito, è una condizione che si verifica ogni qualvolta si lavora sulle facce... il solido viene "trasformato" in superfici, e restano attivi solo i comandi per le superfici...
    C'è un modo per tornare al solido?
    200
    Inventor
    Chiudere la faccia che hai eliminato ed unire le superfici, se tutto è corretto ritorna solido.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    E' vero.... mi ero perso un pezzo per strada.... chiedo venia :o
    L'unica è chiudere il solido, non si può fare altrimenti.
    Posso chiedere perchè hai eliminato una faccia?
    Quando hai dato il comando "elimina faccia" hai spuntato la voce correggi, oppure l'hai lasciata non spuntata volutamente?
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sezione di rivoluzione
      Di Fuffy nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. rivoluzione
      Di bob12 nel forum Ansys
    4. rivoluzione su un assieme
      Di Paride nel forum Inventor
    5. Modello di Rivoluzione
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
